Fiat Uno 1.0 chcípe
Napsal: 29 zář 2010, 21:54
od djluba
Dobrý den, mám Fiata Uno 1.0 r.v.:1991 a při vyřazení rychlosti během jízdy (při příjezdu na křižovatku) motor zhasne jinak volnoběh drží zkoušel jsem přidat otáčky na volnoběh, ale nepomohlo to, při brždění motorem cuká.Nevíte někdo nějaké rady díky
Re: Fiat Uno 1.0 chcípe
Napsal: 04 říj 2010, 22:38
od peta.smolik
Já už si to přesně nepamatuju jak to tam je ale chybu bych hledal v rozdělovači
Napsal: 29 lis 2010, 11:20
od andel8707
Na rozdelovaci je podtlakovy regulator a od neho vedie hadicka k vstrekovacej jednotke.vytiahni hadicku a skus don fuknut, ak prefuknes tak je poskodena membrana a je nefunkcny.
Napsal: 29 lis 2010, 14:13
od djluba
přesně tak jsem učinil a opravdu byla v prčicich membrána, ovšem, když jsem ji opravil, tak auto už nechcípe, ale škube ještě více, například z kopečka na trojku to je kuck kuck kuck pořád..
Napsal: 30 lis 2010, 09:27
od andel8707
a potenciometer skrtiacej klapky si kontroloval? este to moze robit aj na rozdelovaci taka zebrovana krabicka ktora sa umi prehrievat a blbnut
Napsal: 30 lis 2010, 15:54
od charlly
A máš nastavený predzápal dobre? Odpoj a zapchaj podtlakovú hadičku, nastav predzápal na dva stupne a zapoj hadičku naspäť. A ešte popíš lepšie čo to robí.
