Stránka 1 z 2
VÝFUK: Životnost
Napsal: 28 zář 2010, 18:59
od jerry
Jaké máte zkušenosti s životností zadního dílu výfuku? Při výměně kol jsem zjistil, že plech na zadním tlumiči se loupe jako cibule. Panda je rok výroby 2006, uvedení do provozu únor 2007, najeto 18000 km převážně na krátké vzdálenosti ve městě (5-10 km). Jaký tlumič tam dáváte? Předpokládám, že ne origo.
Re: Výfuk životnost a výměna
Napsal: 28 zář 2010, 22:15
od sgy
že se loupe, nic neznamená :) dokud není hlučný, neměnil bych, já mám najeto 120t, rv. 2006, všechno je na autě původní... a je stále stejný... možná trochu drnčí, venku to však nějak výrazné není a uvnitř nejde slyšet nic. ale myslím, že to mělo vždycky stejný zvuk.
a ten můj... je opravdu už oloupaný, ale je tam několik vrstev, takže tu svrchní bych neřešil.. a vůbec celý, dokud nejde slyšet
Napsal: 29 zář 2010, 16:30
od jerry
Dík za konzultaci, taky jsem si myslel, že je tam víc vrstev. Jasně, že ho budu měnit, až bude děravej. Mám sice jen 18t, ale ty krátký jízdy po městě tomu nepřidají. Je to totiž druhý auto v rodině pro město. Jinak maximální spokojenost.
Napsal: 13 říj 2011, 18:32
od jerry
Tak zadní díl výfuku už je děravej. Měnil jste ho už někdo? Za kolik se dá koupit? Předpokládám, že originál od Fiatu bude nesmyslně drahej.
Napsal: 05 čer 2012, 20:11
od Kyblos
Tak já koukal do Autokelly a nacházím tam např. tento:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Y3RGAcYA==" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem tu novej, nevím jestli je zrovna od téhle firmy kvalitní, nebo je kvalitnější od Bosalu a tak to sem dávám orientačně kolik stojí. 8) Je mi jasné, že je to celkem pozdní odpověď, když vidím datum otázky, ale zajímá mě názor ohledně výrobců výfuků. Je Bosal lepší, nebo je to fuk ?
Re: VÝFUK: Životnost
Napsal: 21 kvě 2013, 18:03
od hyro
Takto vyzeral originál výfuk Panda 1,1 po 4 rokoch, najazdených 29.000 km, čisto v meste
Napsal: 21 kvě 2013, 19:38
od Mr.Bean
Tak to se mám na co těšit. :D Já jsem na tom asi dobře, co tak zběžně koukám. A navíc ho mám natřenej Hamerajtem :D
Projevoval se i nějak jinak zvukově?
Napsal: 22 kvě 2013, 22:53
od hyro
Vsetko uplne normalne, ziadny zvukovy efekt, no radsej som ho vymenil, idem na prvu stk a ek tak radsej. No myslim, ze za par mesiacov by to bolo uz aj pocut. Kazdy mi povedal, ze to je dan za to jazdenie len po meste.
Napsal: 23 kvě 2013, 06:43
od Mr.Bean
Ta sežraná část, to je zeshora, že jo?
Napsal: 23 kvě 2013, 19:23
od hyro
ano to čo je úplne KO je vrchná strana
Napsal: 04 dub 2014, 21:35
od miror
Já tu vrchní orezlou část úplně oderval, kam to šlo, aby to neklepalo a jezdí se už několik let dál...
Napsal: 27 zář 2014, 19:32
od marmik
Mám pandu 8 let. vrchní vrstvi výfuku jsem oloupal a jezdí dál. ještě vydrží. Super auto.
Napsal: 30 zář 2014, 21:05
od pavproch
8 let a původní, bez významné koroze (zvenku - dovnitř nevidím)
Napsal: 27 lis 2014, 19:08
od pandicka1
Take jsem po treti zime zacal loupat vrstvu plechu...po dalsi zime zbytek.Pod oloupanou vrstvou je dalsi vrstva uplne ok...od te doby natiram vypalovackou,uz to bude osmy rok a je vse v poradku.!
Napsal: 28 kvě 2015, 06:29
od pavproch
pavproch píše:8 let a původní, bez významné koroze (zvenku - dovnitř nevidím)
Tak po asi 4 letech mám zrovna zase pindicu na zvedáku (ref kompletně shnilé brzdy - viz jiné vlákno) a na zadním tlumiči výfuku z horní/čelní strany je už místy vnější plech zežraný durch... naštestí je pod ním ještě jedna vrstva... takže ještě neměním.... ze 4x4 radovánek ve sněhu, lese a jiném bordelu je navíc i orvaný vlnovec ve výfuku, tak až budu dělat ten tlumič výfuku, tak to udělám celé zgruntu....
