Ukazatel paliva
Ukazatel paliva
Zdravím, koupím sem palio td ale špatně mi ukazuje palivoměr, ukazuje mi plnou nádrž ale svítí rezerva
, někdy spadne rafička dolu, sem tam začne ukazovat realnou hladinu, nevím kde mám hledat, jestli u plováku v nádrži nebo v budíkách
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Re: Ukazatel paliva
Asi si uz svoj problem vyriesil, ak nie, ozvi sa, skusim poradit...
Ja som zas prisiel na to, ze ten bezec na plavaku funguje, zasuvka ako taka funguje, budik funguje, len tak skur.ena mikroelektronika, ktora je na plavaku, kusok za zasuvkov, nefunguje... S tou sa asi neda uz nic, vsak? nepasuje z punta...?
/F/I/A/T/ Palio Weekend ´99 1,7 TD 51kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW http://www.astra-g.cz
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Re: Ukazatel paliva
mne tiez zacal blbnut palivomer. raz ukazuje nulu pricom kontrolka rezervy nesvieti, raz mi ukazoval uplne plnu nadrz, inokedy zas klesala a stupala rucicka podla toho ci som siel do pravotocivej zakruty alebo lavotocivej.. som z toho blbec.. co by to mohlo byt?
FIAT Palio Weekend 1.7 TD
Re: Ukazatel paliva
u těch dieselu je to snad nemoc...
zkus vyndat plavák a zkouknout, popřípadě vyčistit
taky se na to chystám, ale neni čas
Re: Ukazatel paliva
reeko, Tebe by malo veru stacit vycistenie, pripadne prihni trosku tie pliesky k sebe... Kiez by som aj ja "len takyto" problem
jakobt, myslim, ze je to celkovo choroba fiatov
