Zdravicko,mam uz tri tyzdne problem a to taky ze ak sa rozbehnem s autom preradim na dvojku a slapnem na plyn plnou parou tak stane sa ze auto nechyti hned tah ale az neskor,bud to nazvat ak trhnutie motora alebo proste ak dupnem na plyn tak auto sa hned nerozbehne-rychlost akoby stala az potom sa zacne rozbiehat,alebo akoby som nekoho chytil za plece buchol ho dopredu hned potiahol dozadu a hned zas dopredu a uz potom sa rozbehne sam dopredu,inak to vysvetlit neviem.No skratka nerobilo mi to od kupi auta a to mam ho od 1/2009,vtedy som tam mal original sviecky ale neboli uz v naj stave tak sa kupil hned druhe a to NGK,neviem otom tiez aby po kupe NGK som mal problem s nima,az pred nedavnom.Filtre mam ponenene,v aute bol po kupe olej Selenia,no pri vymene sam tam nalial Champion,
Filtre mam pomenene a vyfuk cely tak isto,neviem kde hladat chybu..no zamyslam ze by to mohli byt mozno najskor sviecky,hoci som nanim vela nenabehal asi 8000km,
CO som cital po forach a nazor kamosa co robi vo Fiate,najlepsie je davat original suciastky,jak sviecky a to Champion-su original fiatacke,olej iba Selenia,a podobne,co poradite? kde sa obratit,sviecky tie co mam vyzeraju byt na oko dobre,rozmyslam ze skusit vymenit sviecky za champion,ale ci pustit sa aj do oleja a ho vypustit a dat tam Seleniu Gold?ci moze zostat aj ten Champion,pokial ma nekto s nim skusenosti v punte? dakujem
PS:Presiel sa kamos z aj chvilu na fiate,bola to sice kratka jazda lebo nemal cas no ako naschval vtedy sa to na aute neprejavilo,na NGK som pocul da sa povedat dobre skusenosti
Oneskoreny tah-trhanie-Punto 1 1.2 43kw
Re: Oneskoreny tah-trhanie-Punto 1 1.2 43kw
spotreba sa ti nezmenila? volnobeh máš dobrý?chod/výkon motora je v pohode?
- HIISS
Spotreba je v pohode,tych 6l zhruba vychadza,otacky na volnobehu neskacu,co sa tyka vykonu nebol som davat zmerat,neprejavuje sa to pravidelne ale raz za cas,hlavne na dvojke to je pocut ak nanu preradim a idem auto rozbehnut hned a slapnem prudko na plyn tak akoby to nevedelo chytit dych v sekunde dusilo a potom zacne rozbehovat ,na vyssich stupnoch ani nie,idem skusit vymenit sviecky za Championky original,teraz som mal NKG,na ktore ludia nemali zly nazor,uvidim ci to pomoze,olej tam mam champion tiez,uz som objednal Seleniu Gold..tak skusim aj tem zamenit,,dal som sa previest kamosovi co robi prijimacieho technika vo Fiate v KE,no naschval sa vada neprejavila-i kratka jazda bola..
tomu sa vravi pech...ale mam ten isty problem...teda niekedy...stlacim pedal k podlahe a ono mi akosi neskoro reaguje ci co to robi...tiez budem menit sviecky za Brisk tak uvidim...HIISS píše:Spotreba je v pohode,tych 6l zhruba vychadza,otacky na volnobehu neskacu,co sa tyka vykonu nebol som davat zmerat,neprejavuje sa to pravidelne ale raz za cas,hlavne na dvojke to je pocut ak nanu preradim a idem auto rozbehnut hned a slapnem prudko na plyn tak akoby to nevedelo chytit dych v sekunde dusilo a potom zacne rozbehovat ,na vyssich stupnoch ani nie,idem skusit vymenit sviecky za Championky original,teraz som mal NKG,na ktore ludia nemali zly nazor,uvidim ci to pomoze,olej tam mam champion tiez,uz som objednal Seleniu Gold..tak skusim aj tem zamenit,,dal som sa previest kamosovi co robi prijimacieho technika vo Fiate v KE,no naschval sa vada neprejavila-i kratka jazda bola..
daj vediet ako postupuje tvoja oprava...skusim to tiez a mozna to pomoze...
http://lado88.rajce.net/Punto" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
