Rány od motoru po výměně spojky
Napsal: 17 zář 2010, 19:45
od simima2
Zdravím. Dnes jsem byl ve Fiatu na výměnu spojky. Ta stará už opravdu dost prokluzovala a navíc pedál byl úplně tuhý. Výměna proběhla bez problémů s tím že mi tam ještě někde prosakoval olej tak vyměnili těsnění. No vyjel jsem ze servisu, nádhera, spojka šla opravdu krásně zlehka, neprokluzovala a zabírala už od spoda, ale na křižovatce když jsem chtěl otestovat prudší rozjezd tak při prudkém puštění spojky se ozvala opravdu dost ošklivá rána z motoru, takovej zvuk ,,kov na kov´´ . No nechápal jsem od čeho to může být, ještě jsme si mysleli jestli se nějak neusadila tak jsme to zkoušeli znova a ozvala se znovu a ještě ošklivější rána. No tak jsme zastavili a zkoušeli se zataženou ruční brzdou spojku prudce do záběru, otec při tom pozoroval motor a prý jak jde spojka do záběru, tak ten motor s sebou škubne asi o 5 cm směrem ke kabině. Je to normální nebo by se tak moc hýbat neměl? Netuší někdo kde co mohlo způsobit tu ránu? Děkuji za odpovědi.
Re: Rány od motoru po výměně spojky
Napsal: 17 zář 2010, 19:55
od Mr.pilot
máš v háji silenbloky.pokud si je prohlídneš mělo by být vidět který,ale nejlepší je vyměnit všechny.
Napsal: 17 zář 2010, 20:06
od simima2
A jak poznám který je v háji ? Já je samozřejmě vyměním radši všechny ale jen by mě zajímalo jak je to znát, třeba když zahoupu autem do stran může se to v něm hejbat nebo by nemělo?
Napsal: 17 zář 2010, 20:41
od Martin
čaute chlapi.Přidám se se svou troškou do mlýna.Někdy v květnu jsem řešil podobný problém.Nebyly to rány,ale motor si celkem chodil.Byl utrlý zadní silentblok na převodovce(zespodu pod autem).Po objednávce z netu byl za dva dny v baráku,vyměnil jsem ho a je to v poho.
Napsal: 17 zář 2010, 23:01
od racer
silentbloky tam jsou celkem 3. jeden nahoře u rozvodáku. druhej nahoře nad převodovkou (pod baterkou) a třetí dole u převodovky vzadu jak je spoj s motorem (zvrchu není vidět). při výměně spojky se sundávaj právě ty dva u převodovky, takže bych se ně zaměřil. hlavně na ten spodní. špatný jsou když ta guma je uplně utržená. jesi je jenom trošku spuchřelá (to má každej) tak by to mělo bejt ještě dobrý.když zakejveš motorem tak to poznáš. Ale spíš si myslim že někdo strh závit v kastli ke který je přišroubovanej ten spodní silentblok (většinou to bejvá hodně zarezlý a může se tam něco utrhnout) a pak se stim nesraly strčily tam šroub jen tak aby se neřeklo a při prvním záběru se to vyrve a problém je na světě.
Napsal: 08 lis 2010, 23:17
od simima2
Zapoměl jsem sem napsat jak to dopadlo, tak to píšu dodatečně. Jel jsem s tím do servisu zpátky, že to chci reklamovat, ukázali jsme jim co to dělá, oni řekli že se jim to zdá v pořádku (to mně dost pobavilo, jestli se teda zdá někomu v pohodě že když to prudce rozjedete tak se ozve velká rána jak kdyby někdo praštil do motoru kladivem, mně to v pohodě nepřipadá) ale vzali to teda na dílnu, že to prohlédnou, po více jak hodině nás zavolali, že se teda dívali a nikde tam nic divnýho neni, jen že je natrženej silentblok právě u tý převodovky ale že ten to snad nedělá. Tak jsme odjeli ze servisu, zkoušeli jsme prudkej rozjezd, ať se snažim sebevíc, tak to prostě nepráskne, a motor se přestal hejbat, teda jako je tam volnej ale už se nehejbe o 5 cm. Takže to jejich ,,nic nenalezení´´ zřejmě znamenalo že tam někde asi zapoměli jeden z těch silentbloků dotáhnout, nebo něco jinýho, ale dost pochybuju že by jim jenom prohlídnutí zabralo skoro hodinu a půl, určitě tam něco dali do pořádku.
