aky olej doliat?
Napsal: 16 zář 2010, 18:47
od rou31
caute, chcem sa opytat...kupil som pred mesiacom a pol punto mk1 1.1b no a problem je ze aj ked bolo menene tesnenie hlavy tak sem tam nejaka kvapka vytecie no ale neviem aky tam je olej a chcem sa opytat co tam mozem doliat. bolo by to maximalne na mesiac...kym dostanem vyplatu:) a vymenim tesnenie, pojdem na dekarbonizaciu a dam tam uz nejaky olejcek na zimu. tak ci je nieco univerzalne co tam mozem dat ? dik za odpoved.
Re: aky olej doliat?
Napsal: 16 zář 2010, 19:22
od Mr.pilot
ten co tam byl nebo alespoň stejnou specifikaci.Projdi motorovej prostor nebo vnitřky dveří.někde by měl být štítek.
Napsal: 16 zář 2010, 19:31
od rou31
nuz nikde som ziadny stitok nenasiel :( staci ked tam dolejem na ten mesiac nejaky mogul 10w40? lebo absolutne netusim aky typ oleja tam bol predtym a zistit to tiez bude problem!
Napsal: 16 zář 2010, 19:57
od Graun
Touto polosyntetikou nic nezkazíš. Normálně to tam dolej. Je lepší to tím dolít, než zadřít, když je málo oleje.
Napsal: 16 zář 2010, 20:11
od rou31
ok, dik velmi pekne :) inac tato stranka je super! vo vela veciach ste pomohli ! :P
