Centrál
Re: Centrál
Zdenna píše:Zdravím mám Fiat Bravo 99. Mám tam centrál na dálku ale při zamknutí nebo odemknutí neblikají blinkry. Je možnost to nějak zapojit nebu udělat aby blikali? Diky za radu
Ahoj, pokud je ten centrál originál, tak by mněla jednotka centralu mít výstup na blinkry...já jsem si to u předchozího auta zapojoval na tlačítko Výstražných světel. Jednotka centrálu má většinou jeden výstup(+12V), který se např.při odemknutí jakoby 2xsepne.tzn,že na výstup se přivede 2x 12V s odstupem např 1s. Při zamknutí se přivede jiný puls. Ty by jsi mněl tento výstup najít a poté ho zapojit k tomu vypínači na výstražné(blikají všechny blinkry najednou).
Re: Centrál
No doufam ze nebudu muset rodelat celou palubku nez najdu kde se schovava
..a jak to mam pak mezi sebou propojit??
Re: Centrál
Zdenna píše:No doufam ze nebudu muset rodelat celou palubku nez najdu kde se schovava..a jak to mam pak mezi sebou propojit??
Ten centrál je originál? No musíš najít ten výstup a pak to připojit na ten přepínač výstražných světel...ideální by bylo,kdyby jsi měl schema elektriky...
Re: Centrál
jo j oje to original .. je to primo na klicku .. no to bohuzel nemam .. ale ani nevim kde tu ridicdi jednotkiu centralu hledat ..
Re: Centrál
Ještě mám dotaz, když zamykáš nebo odemykáš,tak se ti ani nerozsvítěj parkovačkay? Myslím,že jsem to u nějakého Brava viděl....Zdenna píše:jo j oje to original .. je to primo na klicku .. no to bohuzel nemam .. ale ani nevim kde tu ridicdi jednotkiu centralu hledat ..
Re: Centrál
ee to mi nedela .. ale musim se podivat jestli je u toho originalniho centralu vystup na blinkry
- dheko
Re: Centrál
Výstup na smerovky je v konektore prijímača. Prijímač sa nachádza v stropnom svetle.
Bravo/Brava nemali zapojené blikanie pri použití DO, ale príprava na domontovanie je už v aute. Blikanie je zapojené len u modelov s originálnym alarmom!
Krásny a jednoduchý postup ako dorobiť blikanie pri použití diaľkového ovládania je tu: http://forum.fiatbravo-bravaklub.sk/vie ... 65#p181865" onclick="window.open(this.href);return false;
Výsledok
http://www.youtube.com/watch?v=x2Ae30QnRec" onclick="window.open(this.href);return false;
Výsledok
Brava 105JTD HSX, r.v. 1999
fiat-brava.hicotech.sk
