už dlouho jsem se svým punťou neměl žádný problém, tak teď zas jeden popíšu
Jezdím cca 20 km dopráce a potom zase odpoledne zpátky a dejme tomu, že po nějakých cca 10 km na dálnici (90-1110) to začne jakoby slabě zvonit a postupem času to dojde až do stádia jakoby souvislého pískotu, zvuku podobnému jako kov o kov nebo kov o beton. Je to závislé na pohybech volantu, obzvlášť je to znát, když třeba jedu ve vyjetých kolejích a snažím se z nich jako dostat ven...Jakmile se to takhle rozpíská, tak se to už pak většinou objevuje celou jízdu, ale zdaleka ne vždy, někdy to dá samo pokoj... Ovšem, jsou dny kdy to neudělá ani při jedné jízdě vůbec a to ani když se jede dlouhá trasa přes 100 km, jindy je i krátka na zbláznění. Pískání při otočení doleva je jiné než při otočení doprava. Někdy se to ale rozhodne třeba týden nepískat, i když poslední dobou je ten interval kdy to nepíská čím dál tím kratší...
Do rychlosti cca 50-60 to většinou nedělá, ale někdy jo, někdy to takhle zapíská když prudce zatočím a pak to dá pokoj a někdy se to potom rozpíská po celou zbývající cestu.
Nevím to jistě, ale je možný, že je to závislý na hmotnosti nákladu, řekl bych, že dva lidi vepředu způsobí pískání snáze než auto v jednom člověku, naopak po naložení auta lidma i vzadu, to nepíská, ale tohle nemám ověřené, jen mě to napadlo, že by to tak mohlo být - EDIT 3/9 - tohle je celý blbost, ověřil sem, že to nemá vliv...
Napadlo mě udělat geometrii, ta byla úplně v háji, po nastavení to na pár měsíců přestalo, ale teď se to vrací, ale je to horší... Jakoby se po geometrii necemu tam ulevilo, ale postupne se to do tohodle stavu dostalo stejne. O zadnej extremni dire nevim, ze by clovek vyjel, ale znate cesky silnice...
Auto jede, brzdí, zatáčí jako předtím, při brždění nic neskřípe, nevibruje, řízení nikam netáhne, auto drží v zatáčkách normálně a když zkouším ze stojícím autem lomcovat, nikdy se žádný zvuky neozvou...
Tušíte někdo čo se tam stalo? Setkal jste se někdo s něčím podobným? Tady na fóru jsem našel stejný problém, ale nikdy to nevedlo k nijakému finálnímu řešení...
Díky moc za každou radu
Mbiba
