Mám docela problém. Fiátek si nejprve z ničehož nic začal sám přidávat plyn. Otáčky vylezly z volnoběhu klidně na 2500 a boužel se to stávalo i při zařazené rychlosti. Zjistil jsem, že mám díru ve vzduchovém filtru tak jsem ho vyměnil a už to je lepší. Stále ale jen velmi pomalu jde z otáček dolů při zařazené rychlosti. Na volnoběh klesne okamžitě, ale když jedu třeba na dvojku 40 km/h a sundám nohu z plynu tak než klesne rychlost o 10 km ujedu až 200 metrů. Na možnost brzdit motorem z kopce můžu zapomenout, stále se rozjíždí. Nevíte čím by to mohlo být????
Palio 1,2 54 kW 8v r.v. 1999
Auto si samo přidává plyn
Palio 1,2
Re: Auto si samo přidává plyn
Jestli máš sací potrubí už těsné , mohlo by to být špínou u regulace volnoběhu.je to paralelní kanálek u klapky a přivírá se servomotorkem-pokud bylo netěsné sání může tam být prach s olejem a sevo pomalu reaguje.doporučuji vyčistit -už si to moc nepamatuji , ale není tam žádná zrada v podobě váhy vzduchu -stačí trochu opatrnosti a směle do toho
mal som podobny problem, na diagnostike mi zistili zle cidlo teploty motora
Tak prý to skutečně bylo čidlo teploty chladící vody. Ještě je to v servisu tak to odpoledne projedu as uvidím. To sou věci - tempomat kvůli jednomu čidlu
Palio 1,2
