Klíč - na co je?
Napsal: 18 srp 2010, 12:32
od jarin.d
Měl bych otázečku.. Když jsem před třemi lety kupoval Punťu, dostal jsem 2 klíče na dálkové ovládání a u nich byl ještě jeden klíček (je na něm napsáno KABA 8, nemá zuby jen důlky). Myslel jsem, že je na vypínání airbagů, ale tam pasuje klíč ze zapalování.. Klíček jsem schoval ještě s druhým dálkovým jako rezervní a nějak na něj zapoměl..
Nedávno jsem trošku rozebíral interiér a vedle tyče řízení po levé straně pod plasty jsem našel kovový válec se zámkem, do kterého by ten klíček s důlky měl pasovat. Moje otázka teda je, k čemu tam ten válec je? Bude to souviset asi nějak s elektronikou, protože z toho vedou kabely. *
Tady se musím omluvit. Kabely z toho nevedou, ale vedou až za tím a pravděpodobně od zapalování. *
V autech se docela vyznám, ale tohle se mi nedaří najít ani v knížce Jak na to? ani nikde na netu
Re: Klíč - na co je?
Napsal: 18 srp 2010, 14:42
od mayo
je to toto?
http://www.kaba.com/cylinders-locks/Pro ... aba-8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 srp 2010, 18:15
od jarin.d
jj, je to takový klíč, ale zámek je právě v tom válci a nevím na co je ten válec
Pravděpodobně se s tím dá něco vypnout?? Možná bych to tipnul něco k zapalování..opravdu nevím.
Napsal: 18 srp 2010, 18:27
od zokot
nezkoušel jsi ho použít? jestli to není zamykání volantové tyče - způsob zamykání fofrklacku. V SK to docela frčí. Někde je i odkaz, ale nemám čas jej hledat.
Napsal: 18 srp 2010, 18:33
od jarin.d
nn, ještě jsem ho nezkoušel. Když jsem to rozebíral tak jsem byl zrovna daleko od domova a klíč byl samozřejmě doma
Ale na to zamykání volantové tyče bych to moc netipoval. Všiml jsem si toho až když jsem sundal plasty nad pedálama.. Bez demontáže toho plastu bych se asi ani k tomu zámku s klíčkem v ruce nedostal..
Napsal: 18 srp 2010, 21:57
od SpiritWolker
skus urobit fotku, ja mam v mojom novom Punte Multilock
Napsal: 19 srp 2010, 11:32
od jarin.d
Napsal: 19 srp 2010, 12:57
od SpiritWolker
a kam do toho davas ten klic?
ten kovovy valec je totiz servo
posilovac riadenia
to ked sa ti pokazy tak ti to zrepasujem. do toho ten klic urco nedas
Napsal: 19 srp 2010, 15:40
od jarin.d
Já jsem ale v*l
No nic no..teď mi to došlo
Hledal jsem všechny možný vysvětlení, ale takhle jednoduše jsem asi zapoměl přemýšlet
Ty se v tom asi vyznáš když je repasuješ.. To co jsem si myslel že je zámek je ve skutečnosti šroub, kterej se dá vyšroubit pomocí plochého šroubováku nebo plochého klíče předpokládám už doufám správně
Trapas
Napsal: 20 srp 2010, 06:11
od Graun
Ten klíč spíše vypadá jako pro zamykání zpátečky. Byla by to náhrada DefendLocku nebo Medvěda, jen ta vložka je od te firmy. Nemáš tam někde krytku se zámkem?
Btw co motorový prostor?
Napsal: 20 srp 2010, 17:28
od jarin.d
Už jsem prošmejdil v autě co se dalo, ale žádný zámek nenalézám:? Zamykání řadící páky ani nic podobnýho to nemá.. V motorovém prostoru jsem taky nic nenašel.
Napsal: 20 srp 2010, 17:43
od SpiritWolker
zabudal dat kluč od bytu dole ked predaval Punto
Napsal: 20 srp 2010, 18:10
od jarin.d
No to je taky možný
Mám to dovoz ze Švýcarska a je klidně možný, že tam někdo měl nainstalovanej nějakej zabezpečovací systém a vymontoval si ho, když to prodával.. jen si zapoměl vzít ten klíček
Napsal: 21 srp 2010, 10:11
od dedii
neni to na deaktivaciu alarmu ? vo Felicii a Octavii som sa stakym podobnym stretol. Kukni okolo motora ci niekam nezapasuje
Napsal: 30 zář 2010, 20:05
od PsekTekk
Husté
Tohle tema me pobavilo.
