Predná náprava-
skybar
Predná náprava-
Příspěvek od skybar »
Môj problém spočíva v tom,že mi s prednej nápravy pri zatáčaní vľavo vychádza taký prerušovaný šuchot z ľavej strany nápravy, mal som to rozobrané,brzd.doštičky to nie sú,mám podozrenie na ložisko,(ale to by malo hučať aj priamym smerom jazdy),alebo je to homokinetický kľb?Ak ste niekto niečo pobobné mali dajte vedieť čo by to mohlo byť!
Mr.pilot
Re: Predná náprava-
Příspěvek od Mr.pilot »
to bude spíš kloub.sundat manžetu a zkontrolovat jestli je namazaný.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
skybar
Re: Predná náprava-
Žeby bol taký vysušený?Ale pozriem sa na to,len tam je treba špeciálne mazadlo,musím ho kúpiť.
Snowfox
Re: Predná náprava-
Příspěvek od Snowfox »
Mě to dělal krycí plech zezadu na kotouči....taky až při vytočení kola
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
skybar
Re: Predná náprava-
Skúsim ho vybrať a uvidíme či to pomôže,dík za tip!Dám vedieť ako to dopadlo.
skybar
Re: Predná náprava-
Odobral som ten krycí plech a nepomohlo to,po porade s kámošom sme dospeli k tomu,že je to homokinetický kľb,vraj sa to už bude len zhoršovať(zvukovo),ale jazdiť sa s tým ešte dá,ja to ale počúvať nebudem a idem ho vymeniť za nový!Neviete niekto kde by som zohnal tie kliešte na tie obímky na manžete kľbu.
skybar
Re: Predná náprava-
Homokinetický kľb som vymenil a nič sa nezmenilo,už to môže byť len to ložisko,ale tie zvuky pri priamej jazde prestanú a počuť to je len pri zatočení doľava,doprava to nerobí.Už ma to sere,ale ešte vymením ložisko na pravom kolese a keď to neprestane tak ma už z toho punta asi porazí!Mal niekto niečo podobné?
skybar
Re: Predná náprava-
Tak ložisko vymenené a je svätý pokoj,chcem tým povedať,že ložisko nemusí hučať pri jazde priamym smerom, ale len pri zatočení vydáva prerušované pazvuky a pri pokývaní s nadvihnutým kolesom som zistil vôľu,nebol to ten homokinetický kľb ako som sa domnieval a vyhodil som zbytočne prachy za materiál,tak možno to niekomu pomôže.
Zpět na „Punto - podvozek“
