Zdravím,
prednedávnom som kúpil Punto r. v. 2001 s orig. navigáciou a CD-meničom. Bral som ako samozrejmosť, že všetko funguje ako má, tak som pozabudol vyskúšať CD-menič . Nie som si istý či je zlý alebo ho len neviem ovládať, keď vložím CD na rádiu vypisuje SCAN a potom napiše že tam nie je CD. Čo s tým môže byť a koľko by asi stála oprava alebo či vlastne stojí za to sa s tým zaoberať?
CD-menič Blaupunkt- OPRAVA
Punto II Sporting 1,2 16V
Re: CD-menič Blaupunkt- OPRAVA
Vzhledem k tomu, že dnes autorádio se vstupem na USB a paměťovou kartu stojí kolem 2000 Kč, doporučuju sběrný dvůr.
Punto 55S Mk I
No takže pokud dobře chápu, vložíš CD do mechaniky, na rádiu se napíše SCAN ale nenaskočí žádné cd??? Bohužel je to tady hodně řešeno a tyhle CD měniče nebyly zrovna moc vydařený.Mě se ho podařilo opravit, ale hodně jsem se s tím natrápil. Pokud je to tak,jak píšu, tak máš asi stejný problém jako já a kamarád. Jsou tam 2 kovový desky, mezi který se zasouvá CD při načítání na (spodní desce je motorek na posuv čočky a čočka).Ty desky jsou spojený ve 3 místech plastovýma kroužkama přes pružinku. Vnitřkem těch kroužků jezdí šroubovice, pomocí které se ty desky pohybují nahoru a dolů. Ty vložíš CD a spínač zareaguje, že je tam CD-proto naběhne nápis SCAN motorek začne točit a posouvat tyto desky směrem k CD. Dojede k CD a druhý motorek ho zasune mezi ty desky a zaaretuje kovovu packou horní desku a následně motorek dotlačí spodní desku kd CD a tím ho sevře a začne načítání (proto jsou uloženy ty desky přes plastový kroužky a pružinku) Na mém CD měniči a na kamošovým, byl jeden a ten sám problém a to v tom, že jeden plastový kroužek měl ulomený packy, který držely tu horní desku přes pružinku s tou spodní.Tím pádem se to zkřížilo a nebylo to vodorovně a ty desky se zasekly v těch šroubovicích. Problém byl v tom, že když neposloucháš cd přes měnič, tak ty desky sjedou úplně důle a tam se sepne spínač a měnič je v základní poloze. Pokud je to kouslý, desky nesjedou důle, zaseknou se kovový zarážky horní desky a je to celý zakopaný. Oprava spočívala v tom, že se vyndaly ty desky, promazaly se veškerý šroubovice a mechanismus ke kovovým zarážkám horní desky, za pár korun se koupilo pořádný lepidlo a ten kroužek, co měl upadlý packy a nedržel tu horní desku se k té horní desce na trvdo přilepil. Pak je ale potřeba to všechno vyladit, aby ty šroubovice (jsou tam 3) ti tu desku posouvaly vodorovně. Sjel jsem s tou deskou až důle a postupně jsem každou stranu nazvedával a pootáčel s každou šrouboviví zvlášť, až jsem měl tu desku vodorovně. Složil a bez problémů mi šlape už rok a kamarádovi šlapal do té doby,než prodal auto-pak už nevím. Takže pokud to rozebereš a uvidíš stejný problém, oprav to, pokud to nebude problém zkřížených desek, vyhoď to a udělej,co ti radí kolega.
Fúha vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď, poruchu si pochopil veľmi presne Ak budem mať čas a nazbieram odvahu to rozobrať tak sa do toho pustím, veď nefunguje tak či tak. Najjednoduchšie je vymeniť rádio, ale na druhej strane sa mi celkom páči ako je to tam všetko originál a bol by som rád aby všetko frčalo už keď to tam je
No myslím si,že ty CD měniče netrpěly na nějakou elektrickou poruchu. Jak jsem psal-hodně jsem toho pročetl a vesměs stejný problém. U mě a u kamoša ten problém znamenal poruchu, kterou jsem popsal výš. V podstatě to měli nedořešený. Ten plastový váleček měl na sobě tuším 3 miniaturní zobáčky, který držely tu horní desku.Zobáček upadl a už nastal problém. Tenkrát jsem to lepil nějakým 2-složkovým lepidlem-stálo cca 70kč. Vyndal jsem si rádio a napojil si ho přes trafo v pokoji, napojil na něj měnič a zkoumal, co to dělá. Jak to rozebereš, do ničeho nerýpej nafoť to a hoď fotky.....gogo2 píše:Fúha vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď, poruchu si pochopil veľmi presne Ak budem mať čas a nazbieram odvahu to rozobrať tak sa do toho pustím, veď nefunguje tak či tak. Najjednoduchšie je vymeniť rádio, ale na druhej strane sa mi celkom páči ako je to tam všetko originál a bol by som rád aby všetko frčalo už keď to tam je
