Vymena spojky na punto 1,3 multijet r.12/2005
Napsal: 29 črc 2010, 16:17
od john1000
Poradte prosim potrebujem vymenit spojku na puntasku jak na to?, treba von aj motor či dostanem sa k nej zo spodu ?Pripade vlastne skusenosti rady...ďakujem
Re: Vymena spojky na punto 1,3 multijet r.12/2005
Napsal: 31 črc 2010, 08:23
od john1000
nik mi neporaadi? to mam dat von motor?
Napsal: 31 črc 2010, 13:47
od Mr.pilot
pokud měníš spojku tak musíš rozdělit motor od převodovky.takže buť motor nebo převodovka prostě ven musí.
možná bude jednodušší ta převodovka. možná by stačilo povolit silnbloky a zavěsit motor a převodovku,ale nevim jestli by vznikla dost velká mezera na výměnu,ale spíš bych řekl že ne.
Napsal: 01 srp 2010, 10:25
od john1000
Aj ja si myslim že bude jednoduchšie vybrať prevodovku von dakujem za ohlas.,
Napsal: 01 srp 2010, 10:33
od leo69
Mě měnil mechanik spojku také přes vyndání převodovky. V podstatě tím i převodovku zkontroloval, neb při vypouštění převodového oleje kontroloval, jestli v něm nejsou např. špony, jak je hustý, atp...
m,
Napsal: 06 srp 2010, 10:50
od peetan
převodvka ven, je je to dost hračička, dostat se s ní kolem nápravnice ven
, moc místa tam není
jen tak mě zajímá - spojka klouže ? kolik km najeto ?? mně klouzala, protože byla zaolejovaná, netěsnily šrouby v závitu držící setrvačník a pronikal do spojky olej
