Jemné kolísanie teploty Punto 1.4 ???
Napsal: 28 črc 2010, 14:21
od cimbo
Ked nastartujem auto tak sa mi teplota dostane na 90st. tak do 5min co by malo byt normalne. Len ze ked jazdim tak v meste medzi autami ja teplota 90st a ked idem po volnej ceste tak klesne na cca 85-88st ale drzi sa na nej a ked znovu vbehnem medzi auta vrati sa na 90st. Je to normalne lebo zatial co som videl hocijake auto tak teplota vystupi na jednu hladinu a stala tam.
Viac ako 90st som zatial nemal.
Viete mi poradit ci to netraba dat pozriet ???
Re: Jemné kolísanie teploty Punto 1.4 ???
Napsal: 28 črc 2010, 14:55
od Toti
Tak ja si myslím že je to uplne vporiadku. A pri ustálenej rychlosti sa motor viace ochladí náporovím vdzuchom ako v meste kde sa rozbiehaš stale od križovatky ku križovatke a nemáš ustálené otáčky. Mne sa tiež v meste pri státí v zápche alebo pomalou jazdou v kolone zohreje motor na cca 100°C lebo mi neskôr zapina ventilator a ked idem mimo mesta alebo aj v meste ustálenou rychlostou napr. 50-60kmh tak teplota klesne na cca 85°C.
Napsal: 28 črc 2010, 15:33
od cimbo
Aha takze by to malo byt OK.
Dik za odpoved :)
