Palivová nádrž
Palivová nádrž
Ahoj mám Fiat Palio Weekend, r.v. 1998, obsah 1.2
nevíte kolik má nádrž litrů ?
Fiat Palio Weekend 1.2, r.v. 1998
Re: Palivová nádrž
Podle návodu má nádrž 51L z toho 5,5-7,5L je rezerva. Mě po rozsvícení hladového oka se do nádrže vejde cca 44L.
FIAT Palio 1.2 75Hp
Made in Brasil
Made in Brasil
Re: Palivová nádrž
chci tam pravě nalit plnou, tak nevim kolikmartello píše:Podle návodu má nádrž 51L z toho 5,5-7,5L je rezerva. Mě po rozsvícení hladového oka se do nádrže vejde cca 44L.
počkám až se rozsvítí oko a pak tam dam těch 43
Re: Palivová nádrž
Teď koukám na starou účtenku a mám tam natankováno cca 50l, a to sem měl ještě čárku nad rezervou
Walther
Fiat Palio Weekend 1,2 16V 59kW rv.2003 - "Červená rakev"
ø 6,18l--->5,94--->5,78--->5,41--->5,33--->5,08
Re: Palivová nádrž
Tak to si měl nejspíš velký štěstí, že jsi dojel k benzině
Asi ti blbě ukazuje palivoměr, protože Palio má fakt nádrž na 51 litrů.
Re: Palivová nádrž
Tony63 píše:Tak to si měl nejspíš velký štěstí, že jsi dojel k benzině![]()
Že ukazuje blbě vím, plnou mi ukazuje 220-260km, az pak se rafička odlepí a klesá závratnou rychlostí
jinak rezerva mi tak rok nesvítila, jak sem už psal jinde, tankuju povětšinou každou neděli při cestě dom, můj týdenní rádius je 600-800km... jak sem tankoval tech 50 (bylo to nejak 49,69) tak sem mel najeto na tu nádrž 891,6 km. Pamatuju ale, že v létě sem tankoval až při nějakých 923
Walther
Re: Palivová nádrž
Tak to klobouk dolů. Já jsem na nádrž najel tak maximálně 700 km, a to jsem si myslel kdovíjak nejsem úspornej. Mám Palio r.v. 2000 a najeto mám 185000 km. Na 6 litrů/100km se nedostanu i kdybych se zbláznil
Takže gratuluju
Prosím poraď jak to děláš ?
Takže gratuluju
Re: Palivová nádrž
Naběháno mám nějakých 102k km zatím (reál).
Tož jak to děláš, otáčky se málokdy při běžné jízdě podívají přes 3000, rozjezd, hned 2jka, pri 30ti trojka, 45ti 4ka, 65ti 5tka (bráno na rovince a u zahřátého motoru). Rychlost mimo město udržuju 90-100, otáčky sou u teho 2250-2500.
Vesnice jezdím na 4ku kolem 55-60 tacho... Furt mám zařazenou rychlost a předvídám, když vím že budu brzdit nebo odbočovat pustím nohu z plynu a postupně podřazuju, na křižovatky dobržďuji aj 2jkou... (zvyk z náklaďáku
Motor protahuju akorat u předjíždění, kdy musím o 2 stupně dolů (povětšinou plný auto), a sem tam mě chytne blbá na dálnici
Tož já su na tym tak samo, ale opačně, taky se na 6 litrů nedostanu
Jo a zapoměl sem, mám vyplé podsvícení budíků
Walther
Re: Palivová nádrž
Tak si myslím, že nemám zas tak odlišný styl jízdy. Nemám teda zhasnutý osvícení palubky, a zkoušel jsem taky jezdit z kopce bez kvaltu - ale nepoznal jsem v tom rozdíl.
Já teda ještě navíc jezdím v létě hodně s klimatizací a ta určitě udělá alespoň půl litru
. A hlavně nejezdím moc dlouhý trasy, spíše kratší a taky po městě.
No a po dálnici když jedu jen 120, tak palio už má dost vysoký otáčky
. Bodla by šestka
Asi mě nezbude nic jiného, nežli se s tím smířit
Re: Palivová nádrž
No, já klimu nemám vůbec... ani ABS
Jinak přes týden najedu dost krátkých (12 km) do města a z5, + něco dycky po městě - jednou tady na nákup, podruhé sem pro něco, ještě hodit kolegu na druhý konec města... Ale pravda v pátek to je dycky 170km+ a v nedělu pak to samé, spotřebu pak samozřejmě počítám jako mix tohoto všeho... Jo, ta 6tka nebo delší pětka mi taky chybí, řeším to tím že radši vyjedu dřív a po dálnici jedu těch 100-110... Kolem té stovky si troufnu říct, že jedu v klidu pod 5.
Ono to taky může být více faktory, mohl sem kápnout na dobrý kus, možu mít dobře zblblou lambdu, nebo milion dalsich veci
Walther
Re: Palivová nádrž
Jasný - ovlivňuje to spoustu faktorů. Taky jsou tací kteří si stěžujou, že jim to žere 9-10 litrů. Takže sláva jsem na tom docela dobře
Dík za diskuzi - měj se hezky a stáhni to pod 5
AHOJ
AHOJ
Re: Palivová nádrž
To je můj cíl
Též tak, dík a mnoho šťastných a úsporných kilometrů
Walther
Re: Palivová nádrž
Tož nové poznatky, byl sem dobrou půlčárku nad rezervou, a natlačeno nějakých 54 litrů
Walther
Re: Palivová nádrž
Tak to máš asi nějakej speciál
Nebo tam máš nádrž s kamionu
, jinak to nevidím.
Palio weekend 75- 1,2- 8V - 54kw, r.v.2000
Re: Palivová nádrž
Též sem koukal, esi pod autem už není loužička
Jako být to na nějaké podivné pumpě tak řeknu že te přeměřuje, ale bylo to OMV
Walther
