Prehodenie radia do dolneho kaslika?
Napsal: 18 črc 2010, 19:43
od poper25
Zdravim pani, mam taky problem, mam problem doslova narvat radio do horneho priestoru...
Mam tam aj iso redukcie aj poistkove puzdro z radia.
Tym padom ho tam nemam uplne zatlacene a vyzera to "uzasne"
rad by som ho prehodil do dolneho priestoru pod stredovym panelom.
Robil to z vas uz niekto??
Ak tak, ako mam odstrojit stredovy panel, chcem tam pretiahnut iso kable.
Dakujem.
Re: Prehodenie radia do dolneho kaslika?
Napsal: 20 črc 2010, 21:40
od poper25
bohaca to nikto nic???
Napsal: 21 črc 2010, 12:53
od SpiritWolker
musis iba pretiahnut kable dole, alebo iba si na ne urobit predlzovaky ISO a tiez to prepchat v dutinach pod palubovkou smerom dole - je to jednoduche, keby si bol v Ba tak ti to urobim
Napsal: 22 črc 2010, 10:08
od poper25
Ved ja nie som nejaky amater v tychto veciach, len este taka otazocka, ci si rozoberal aj stredovy panel,aby si lepsie tie kable pretiahol?
Nechcem to zbytocne nasilu vytahovat a polamat nejake plasty
Napsal: 22 črc 2010, 23:08
od mayo
ja to mam prehodene dolu. nic som nerozoberal, urobil som presne taky iso predlzovak ako spominal SpiritWolker... za nejaku hodinu som to mal hotove, bez nejakych extra problemov.
Napsal: 22 črc 2010, 23:19
od poper25
takze ste to len pretiahli, jou??
cela veda
Napsal: 23 črc 2010, 16:49
od mayo
ja som to urobil tak, ze povodny konektor z auta som nechal hore, cize tam, kde aj bol. kupil som si jednu aj druhu stranu iso konektora a pospustal som si farebne kable z hora dolu, potom som pospajal iso konektor s kablami, zaizoloval a strcil som radiove iso do predlzovaka a predlzovak do povodneho iso konektora. tak isto som kupil aj predlzovaci kabel na antenu, prepchal som ho dolu a bolo hotovo...
Napsal: 23 črc 2010, 22:57
od poper25
a to akoze vsetko bez rozobratia sterdoveho panela hej??
to sa mi nechce verit, kedze tam je minimum miesta
Napsal: 12 říj 2010, 22:04
od Beko2008
No tak toto iste caka mna zajtra idem to prehadzovat ale ja by som to chcel este zapojit tak ze vrchne autoradio budem mat Original blaupunkt zapojene a spodne na DVD hadam sa mi to podari..
