Výmena tachometra z 1.1s na 1.1sx
Napsal: 05 črc 2010, 21:40
od pinkytt
Zdravím,
keď som kúpil svoje Puňťo SX, malo na počítadle kilometrov hodnotu 125tis a niečo. Počítadlo bez problémov fungovalo, až som sa dostal na hodnotu 130tis, kedy mi pri 130tis nenaskočila 3 a stále ukazuje 120tis (okrem toho aj skacká ručička tachometra). V podstate mi je jedno, či sa zasekol mechanizmus, alebo to bolo stočené, no počítadlo potrebujem kvôli intervalom výmeny rozvodov a oleja. Vec sa má tak, že doma mám prístrojovku z Puňťa S55, kde počítadlo aj ukazateľ rýchlosti zaručene funguje. Zistil som, ako to vybrať z prístrojovky a tu na fóre sa chcem spýtať, či po prehodení tachometra z S verzie do SX verzie bude tento fungovať a či tam nie je potrebné niečo doladiť.
Re: Výmena tachometra z 1.1s na 1.1sx
Napsal: 05 črc 2010, 21:43
od HIISS
Aj mne casom zacala skakat rucicka-rychlosti ak som siel stalou rychlostou napr: 60 tak skakala,nepomohla vymena celeho tahometra,nekto vravel ze staci premazat lanko no ani to nepomohlo,nakoniec som kupil nove lanko a vymenil,odvtedy nekolisa
Napsal: 05 črc 2010, 22:52
od astha999
pinkytt píše:Zdravím,
Pokial zo zadnej strany su rovnake, tak by tam nic vadit nemalo. Aspon na mojom to tak bolo. Mam 55S a daval som si pristrojovku z 55SX (kvoli otackomeru), no tachometer som si vymenil moj S-kovy do SX-kovej pristrojovky ktoru som montoval (kvoli stavu kilometrov). A nebol ziaden problem, vsetko funguje ako ma. :wink:
