výfuk 1,4 gt 96Kw
Napsal: 27 čer 2010, 11:49
od cuki
Zdarec všichni.
Sháním nový výfuk na moje 1,4gt r.v.98. Mám prasklý jakokdyby střední tlumič. Bohužel tato část se prodává pouze jako komplet střední+zadní tlumič. Prostě je to v hromadě. Protože mi ale odešla zadní část tak jsem ji nahradil sportovním tlumičem.
Ted musim vymenit ten "střední" tlumič a nechci zbytečně kupovat celý zadní díl za cca 4500kč. Nemáte někdo nápad jak to vyřešit jinak a nebo kde sehnat výfuk za dobrou cenu?
Jak to máte řešene u vašich GTček? Kupujete celou zadní část a zadní tlumič uříznete a nebo existuje nejaka alternativa?
Předeem všem dík za info
Re: výfuk 1,4 gt 96Kw
Napsal: 27 čer 2010, 14:08
od astha999
Cau,
Ja sice nemam GT, ale keby ze vyhodis ten stredny tlmic a navaris tam len trubku. Myslis ze by to vadilo? Ved na konci tlmic mas.
Napsal: 27 čer 2010, 18:47
od cuki
nevím jakej vliv by to melo na emise,spotřebu a hlavně aby to nedělalo velkej rámus.
Napsal: 27 čer 2010, 19:24
od Mr.pilot
na emise nic,ty máš GT a řešíš spotřebu???ale předpokádám že taky nic moc možná tak max 0,5l,ale rámus to bude určitě dělat větší.na druhou stranu to bude mít lepší průchodnost a měla by se zlepšit pružnost motoru
Napsal: 27 čer 2010, 20:04
od liborko
kdybys chtěl mám k prodeji středový tlumič origo Fiat,je zbytečné kupovat kvůli toho nový i s koncákem,prostě jen ten tvuj starý uřízneš a dáš místo něj druhý,buď přivaříš COčkem nebo přes sponu,kdyby něco tak mi písni SZ pošlu ti i foto
Napsal: 03 črc 2010, 13:10
od earthquaker
Ahoj,
Prosim tě, hlavně tam tu trubku nevař, o hluk, spotřebu a další ptákoviny vůbec nejde, ale rozhodíš si vyplachování válců, neboť ten první tlumič je tam kvůli optimalizaci zpomalení tlakový vlny při výplachu válce a nyní, když tam dáš trubku se ti vlna rozkmitá než narazí na koncový tlumič a cestou zpět (kdy už jde po dvakrát větší vzdálenosti než původně do ní narazí další vlna na cestě od motoru, jinými slovy ti tam vznikne něco jako motorová brzda, protože většina tý druhý tlakový vlny se zastaví ještě než stihne opustit válec, čímž ti tam zůstanou spaliny a ubíráš si tím výkon, průběh krouťáku půjde do pr..le a bude se ti celej motor zanášet sazema.A to vše kvůli pitomí trubce.Nebylo by lepší investovat nějakej peníz do optimalizovanýho nerez výfuku a máš pokoj do smrti?sice je o něco dražší ale funguje, nebo nahraď ten tlumič rezonátorem, on to totiž funkčně rezonátor je, akorát ne tak divokej, v něm se ti proudění spalin usměrní a urychlí a budeš max spokojen.Podmínkou je dodržení průměru rezonátoru k výfuku, ale koupíš jej za směšných cca 1800kč, čínský šmejdy z tržnice za 800kč tam necpi, to ta trubka funguje líp.
Napsal: 06 črc 2010, 15:23
od cuki
vsem dik za přispěvky a za pomoc. Problém mám už vyřešen. Sehnal jsem komplet novej prez známýho za 2290kč.
