po nastartovani zdochne
qwerty232
Příspěvek od qwerty232 »
ahojte som tu novy a mam takyto problem - po nastartovani mi punto zdochne ... niekedy uz na druhy krat ide v pohode alebo musim trochu pridat plyn cim to moze byt? :? ... len pri prvom druhom startovani neskor uz nezdochyna vsetko v poriadku. Dakujem za kazdu radu.
PotkanGT
Re: po nastartovani zdochne
Příspěvek od PotkanGT »
filtre mas v akom stave???sviecky si menil kedy???
qwerty232
filtre a sviecky menene pred 2 rokmi priblizne aspon tak by mali byt ...najazdene na nich asi 10 000km
Graun
Příspěvek od Graun »
Podívej se na ty svíčky, jak vypadají. Podle toho by si mohl usoudit v čem je problém (černé = bohatá směs, což je mnoho benzínu ve směsi).
V jakém stavu jsou kabely ke svíčkám? Proměř je, hodnoty do 10kOhm, jinak vyměnit.
Doporučuji i prostříkat sání čističem karburátorů a zároveň se zaměřit na krokomotor volnoběhu. Je to prevence co zlepší kultivovanost chodu motoru.
qwerty232
Takze dnes som vycistil som klapku a krokovy motorcek a zatial OK. Dakujem za rady dufam pomohli
Graun
qwerty232 píše:Takze dnes som vycistil som klapku a krokovy motorcek a zatial OK. Dakujem za rady dufam pomohli
Měřil si teda ty kabely? Zkontroluj si i toto, máš pak pokoj.
qwerty232
skrtiaca klapka cista krokovy motorcek tiez kable zmerane vsetko ok aj sviecky vyzeraju fajn ... no dnes mi to spravilo znova ...schvalne stalo cez vikend a znova nastartovalo az na druhy krat... vsimol som si ale malicky fliacik pod palivovym filtrom zda sa mi ze presakuje cez spoj na hadicke moze byt ze sa to nejak zavzdusni. spotreba nieje vyssia takze nic extremne to nieje ...nemam ho teraz kde dvihnut ale pozriem na to co najskor
Graun
qwerty232 píše:skrtiaca klapka cista krokovy motorcek tiez kable zmerane vsetko ok aj sviecky vyzeraju fajn ... no dnes mi to spravilo znova ...schvalne stalo cez vikend a znova nastartovalo az na druhy krat... vsimol som si ale malicky fliacik pod palivovym filtrom zda sa mi ze presakuje cez spoj na hadicke moze byt ze sa to nejak zavzdusni. spotreba nieje vyssia takze nic extremne to nieje ...nemam ho teraz kde dvihnut ale pozriem na to co najskor
Ok, ale ještě dotaz. Jak startuješ? Otočíš klíčkem do první polohy počkáš až čerpadlo načerpá palivo a zhasnou kontrolky a startuješ? Nebo to je jinak?
Tu paliv. soustavu si projdi.
qwerty232
jasne pockam kym zhasne a cerpadlo ide to som pocuval
onc
Příspěvek od onc »
qwerty232
teraz uz ano. dakujem ...ale si bude ta chyba predsalen pri tom filtri ...vidno ze je to tam take obcas asi presakuje je tam taky povlak a hned po jazde je to aj vlhke a citit za benzinom nechcel som to davat dole dnes mi este treba auto :? skusim ho zmontovat ked budem moct uvidim ci ho treba vymenit ci hadicka je zla alebo netesna alebo co
