HELP - Přehřívání motoru, svítí kontrolka teploty motoru
Napsal: 15 čer 2006, 16:17
od blackmilan
Ahojte. Mám Punto 1.1 r.v.96.Mal som v aute zadrený predný ventilátor tak som ho vymenil. Chcel som ho vyskšať tak som ho na mieste trochu poturoval, ale ventilátor sa neroztočil. V čom môže byť ešte chyba ?
Napsal: 15 čer 2006, 16:55
od 5-ko
Čidlo!!
Napsal: 15 čer 2006, 20:16
od Dohy
mozna v nicem treba me se ventilace zapne az kdyz mam teplotu na pulce taky sem si rikal divny tak pozde ale asi ne ono to pak totiz dostatecne klesne a to i kdyz vtechto vedrech auto bezi na miste.. nech ho ohrat.. na pulku teplotu .. a kdyz budes mit rucku na pulce mel by bezet pokud ne promeř si cidlo..
Napsal: 15 čer 2006, 20:47
od feldino
No ja mam 1.7 TD a ked mam rucicku na polke tak vetrak este nebezi az ked sa zdvihne viac tak okolo tristvrte myslim...
Napsal: 15 čer 2006, 21:39
od jirka
1,2 16V a ventilátor se mně spouští taky v půlce, při zapnuté klimatizaci dříve. Ono to prý i nějak hlídá teplotu chladící směsi v klimatizaci.
Napsal: 16 čer 2006, 09:07
od lacin
No jestli byl ten puvodni vetrak zadrenej, tak bych nejdriv hodil voko na pojistku...
A zbytek, jak rikaji ostatni... Ale bacha, at to neuvaris.
ventilator
Napsal: 11 črc 2006, 13:05
od blackmilan
dik za rady. nastastie tam bola iba zla poistka.
