vypíná tempomat
Napsal: 20 čer 2010, 17:54
od JackSGC
Předem se omlouvám jestli to tu je o tempomatu je tu plno diskuzí ale nenašel jsem nic co by se podobalo mému problému........... Ahoj, mám takový menší problém vlastně je pro mě dost velkým problémem tempomat. Už asi týden mi samovolně vypíná ne, že by se mi vypnula nebo vyresetovala navolená rychlost , ale přímo mi zhasne kontrolka tempomatu a znova nejde zapnout i když jí dám do pozice off a pak zpět do pozice on jedině jak můžu tempomat zapnout tak musím vypnout motor vytáhnout klíček ze zapalování strčit ho po chvilce zpět otočím klíčkem a opět mi tempomat kontrolka svítí rozjedu se tempomat můžu využít nemusím ho využít ( aniž bych si navolil rychlost je jen prostě aktivovaný do pozice on ) a i přesto mi po čase vypne. Jen upozorňuju zkoušel jsem plno možností kdy to asi tak udělá jestli, když jedu do kopce nebo prudce zabrzdím prostě cokoliv nikdy mi nevypnul při jedné a té samé situaci vypíná se kdy se mu zachce nevíte co s tím? L byl jsem ve a fiatu řekli mi to my nevíme dáme vám to na diagnostiku jestli ta nic neukáže musíme jít kousek po kousku a tomu se chci právě vyhnout protože jen samotná diagnostika vyjde na 600,- tuším. Předem dík za vaše názory a nápady.
Re: vypíná tempomat
Napsal: 20 čer 2010, 21:42
od kecka
a co spojkovy nebo brzdovy spinac je dobry ??????
Re: vypíná tempomat
Napsal: 21 čer 2010, 17:27
od chilly
Měl jsem stejný problém,taky mi samovolně padal a nešel nahodit ,až po vytažení klíčku. Problém byl v samotné páčce tempomatu a víměnou relé.
Tempomat udajně nešel znovu nahotit ,pač bylo stale sepnuté relé až po vytažení klíčku se relé odpojilo a pak to znovu šlo. Pomohla diagnostika a závada byla na světě. Oprava asi 3000tis Ale toto byl muj problém takže u tebe to muže být cokoli,doporučuju diagnostiku!!!
:idea:
