Stránka 1 z 2
Kapota na piestoch
Napsal: 08 čer 2010, 17:17
od iqlogic
Mam 2 piesty na otvaranie kufru nazvys a chcem ich pouzit ako podperu pre kapotu ... skusal som ci ju udrzia a 1 s nou nemal najmensi problem ... chcem sa len spytat ci to uz niekto robil a ak ano kam presne ste ten piest umiestnili?
Re: Kapota na piestoch
Napsal: 08 čer 2010, 18:09
od rossi
http://www.fiatpunto.org.pl/ na této strance hledej link Zrob to sam a vněm Montaž silovnika maski č.23.Tam je popis jak na to. Jestli seš trochu zručnej tak to nic není.
Napsal: 08 čer 2010, 18:56
od iqlogic
tak to je uplne super, diky moc ...potom sem hodim foto ako to prebiehalo u mna, cez vikendik sa do toho pustim
Napsal: 08 čer 2010, 21:20
od Snowfox
Za 20 minut to mas hotovy
Napsal: 12 čer 2010, 15:30
od iqlogic
Tak upravu mam za sebou ... keby sa niekto nahodou tiez do toho chcel pustit a nevedel by ako davam sem strucny navod
1. Budeme potrebovat skrutky M6x20-30 (k nim podlozky a matice), nastroj, ktorym obrusime hlavu skrutky (Dremel, uhlova bruska, vrtacka s nadstavcom, ...) a samotny piest
2. Hlavy skrutiek obrusime do tvaru elipsoida
3. Povodne skrutky 1 a 2 vymenime za nami upravene (prstencovy kluc 10 a imbus 5), ak by bol problem so skrutkou 2 (odstranenie ci zaskrutkovanie novej), povolime skrutku 3 a jemne potlacime kapotu smerom k celnemu sklu hore
4. Takto nejak by to malo vyzerat po vymene skrutiek (matica sluzi na pritiahnutie a medzera medzi nou a hlavou by mala byt okolo 5-6 mm)
5. A tu uz vidime osadene piesty
Funguje to perfektne a kapota si bohate vystaci aj s jednym piestom (povedal by som, ze jeden je akurat). Obidva maju celkom slusnu silu - celkom rychlo vystrelia kapotu hore a dole ide zas tazsie. Ja som ich tam nechal obidva, proti pripadnej strate
Cele mi to zabralo asi tak 30-40 min, proste brnkacka
Napsal: 12 čer 2010, 20:31
od Toti
Ja som použil torxove skrutky s valcovou hlavou čiže nebolo treba obrusovať klasické šesťhranné. Ale to len tak ma napadlo, že ak by sa niekomu nechcelo brusiť tie skrutky tak môže tam dať hocjaké s valcovou hlavou čo najde doma
Ale pekny navod
Napsal: 13 čer 2010, 11:27
od mad mike
špica návod, bravo . hned jak bude čas tak se do toho taky pustím, jestli to ovšem půjde i u mk2
Napsal: 13 čer 2010, 13:10
od xeromax
ano pojde, tiez som to mal v plane ale mal som ine piesty, s tymito to spravis v pohode
Napsal: 13 čer 2010, 14:09
od mad mike
no já mám písty z Tipa
takže uvidíme
Napsal: 01 črc 2010, 00:04
od TV-Punto
Tak skusal to uz niekto na mk2a alebo mk2b, ak ano, ake piesty?
Napsal: 01 črc 2010, 11:59
od Toti
TV-Punto píše:Tak skusal to uz niekto na mk2a alebo mk2b, ak ano, ake piesty?
Teraz som bol odmerať ako to vyzerá na mkII a mali by tam pasovať tie vzpery z kufrových dverí, natiahnute maju dlžku cca 48 cm čiže na kapotu by ti to malo stačiť ked som meral aj dlžku medzi šrobami na dvihnutej kapote.
Napsal: 05 črc 2010, 15:04
od mad mike
na mk2 to výše uvedeným způsobem jde namontovat protože délka je v pohodě, ale vadí šířka pístnice. po namontování nejde zavřít kapota, mezi blatníkem a kapotou je málo místa
Napsal: 07 říj 2010, 22:26
od phuff
mad mike píše:na mk2 to výše uvedeným způsobem jde namontovat protože délka je v pohodě, ale vadí šířka pístnice. po namontování nejde zavřít kapota, mezi blatníkem a kapotou je málo místa
suhlasim
presne tuto som skoncil aj ja
Napsal: 08 říj 2010, 04:07
od peta.smolik
No vypadá to super a i jednoduše ale mám pár dotazů Do jaký vejšky se ta haupna otevře na pístech? Je třeba ji ještě zajistit podpírací tyčkou? Jak je to při zavírání? Pouštím jí v tak 10cm vejšce při zavírání-nebudou ty písty tomu bránit? Plánuju si koupit nový vzpěry(kus za 300 Mareli) Dají se použít ty starý vzpěry do haupny?
Napsal: 08 říj 2010, 09:40
od majco
peta.smolik píše:No vypadá to super a i jednoduše ale mám pár dotazů Do jaký vejšky se ta haupna otevře na pístech? Je třeba ji ještě zajistit podpírací tyčkou? Jak je to při zavírání? Pouštím jí v tak 10cm vejšce při zavírání-nebudou ty písty tomu bránit? Plánuju si koupit nový vzpěry(kus za 300 Mareli) Dají se použít ty starý vzpěry do haupny?
daju sa použiť a neodporučam ani dať tam nové lebo ti kapota vystrelí ako na pružinke . ja som kúpil nové dal dozadu a staré som dal na predok a v pohode najskôr som dal do predu len jednu ale musel som jej dosť pomáhať nahor ale otvorená držala v pohode . potom som namontoval este jednu a teraz je to super . všetko ale záleží od toho ako moc sú tie staré vzpery unavené.
