vstrek na punte 1.1B
Cafte mam taky problem s motorom na pristrojovke sa mi rosvecuje kontrolka vstreku sklbne s autom a idesa dalej co stym moze bit poradte.
mk1 1.1B 55Ps r.v 94
Re: vstrek na punte 1.1B
To je těžko radit, musel bys zajet na diagnostiku. Tam Ti řeknou, která ze součástek vykazuje chybu. Co můžeš udělat je, že každý konektor v motorovém prostoru rozpojíš, prostříkneš nějakým prostředkem na kontakty (např. Kontaktol) a zase spojíš. Zkontroluj si i ukostření, zda nejsou zaoxidovaná. Pokud to bude dělat i nadále, je třeba zajet na diagnostiku, tam určí co je třeba vyměnit. Nevím, jak si zběhlý, ale dají se i proměřit jednotlivá čidla, tak lze také odhalit příčinu.punto1 píše:Cafte mam taky problem s motorom na pristrojovke sa mi rosvecuje kontrolka vstreku sklbne s autom a idesa dalej co stym moze bit poradte.
viz info http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ako píše graun, hlavne by som sa sústredil na čidlo otáčok a zap. sústavu(cievky, káble, sviečky), inak je tu dosť tém, kde sa tvoj problém riešil, stačí pohladať...
