Stránka 1 z 2
nastavení předvstřiku Punto 17TD 46kw
Napsal: 04 čer 2010, 14:05
od smogsmog
Zdravim, toto téma sem nikde nenalezl tak zakládám nové, potřeboval bych nastavit předvstřik u Punta 1.7TD 46KW. Povolil sem dva šruby ve předu u kola a jeden důle vzadu a nemůžu s čerpadlem hnout. Může te mi nekdo poradit?? Punto mi totiž za studena špatně chytá, zkontroloval sem žhaviče, vstřiky a pořád špatně chytá. Může te mi nekdo poradit?? Předem dík
Re: nastavení předvstřiku Punto 17TD 46kw
Napsal: 12 čer 2010, 10:21
od Vasek176
zdárek...tak jsem našel odkaz jak to seřídit ale osobně si myslím že budeš mít opotřebovanou rozdělovací hlavu na vstřikovacím čerpadle..
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/vstrikce.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Předvstřik 1.7 td punto
Napsal: 27 led 2011, 18:37
od pepanek
Ahoj
Potřeboval bych radu jak na puntu 1.7 td rv 98 zkontrolovat nastavení předvstřiku
Děkuji moc za rady
Napsal: 28 led 2011, 08:44
od pepanek
Ono mě to nechce chytnou za studena pak když to konečne nastartuje tak to chytá už líp ale furt se musí i za tepla alespon jedenkrát nejlíp dvakrát nažhavit myslel sem že padá nafta dal sem novy filtr přřed filtr sem dal i balonek mačkací a nepomohlo dal sem nový zhaviče nepomohlo už si s tím nevím rady nemáte nějaky nápady
Napsal: 28 led 2011, 18:08
od punťas hgt
Hk kurnik pozoruji, že se tady závada se startem rozrůstá. Bratr na TD 52kw má už taky problém a tady jsem se nikde nedobral k nějakýmu závěru. Klasický problém špatný studený start.Několikrát nažhavit a pak několik pokusů startu. Když to chytne a po 2s zdechne další start jako hodinky za tepla startuje na drc jak můj cholerický šéf. Jen ten počáteční studený start. Žhaviče ok,palivový filtr nový, balónek jsem taky dal, nový hadičky a nic. Nemůžu nikde sehnat nějaký povídání o tom čerpadle..... ale můj názor je ten, že nějaký čidlo musí upravovat ten studený start. Ví někdo který, než se vrhnu do rozřezání kabeláže a půjdu drátek po drátku???
Napsal: 28 led 2011, 18:54
od straki
Mno mechanik říkal že punta mk1 už od výroby v zimě blbě startujou.
U mne je to taktéž špatné za studena to 5 krát žhavím a pak teprv startuju, vždy to má snahu chytnout tak to nechám točit dokud to nechytne a pak to nechcípá a za tepla stačí ťuknout do motora a jede. Trošku nechápu co udělaly špatňe ale dokud neuvidím přímo co to dělá tak to neřeším neboť zima bude za chvíli končit
Napsal: 28 led 2011, 20:20
od feldino
No neviem ci vsetky zle startuju ale co mam Punto uz 5 rokov uz som zazil riadnu zimu a vzdy chyti na prvy pokus a ziadne dlhe tocenie. Maximalne pri silnych mrazoch 2x nazhavim a chyti na sup a to uz ma cosi odkrutene
(225tis.)
Napsal: 28 led 2011, 20:53
od bobas
Kluci ja mam puvodni zhavici svicky!!!a je na nich 270 tkm a startuju normalne na jedno nazhaveni i pri teplotach pod -20, auto je denne v provozu ,doma temer od novoty...
Napsal: 28 led 2011, 21:22
od mad mike
většinou je problém se vzduchem v palivovém systému- projít všechny hadice a spoje, opravit a pak pořádně zalít filtr nastartovat a protůrovat,mělo by se to pak odvzdušnit do motoru. sTipem jsem se tahle trápil půl roku
Napsal: 29 led 2011, 10:26
od pepanek
je to fakr marný dnes ráno opět nechytalo včera jsem zkontroloval jestli je dobře nastavený čerpadlo
ale co sem si všíml že balonek co sem dal před filtr zůstal zmáčkly a doufám že sem ho dal dobře před filtr na hadičku co jde na pal. filtr ns ten plastoví kokotek ktery je zajištěny takovou tou velkou segrovkou
Napsal: 18 říj 2011, 12:12
od intel_sk
ahojte.uz tu davno nebol nikto...nasiel toto vlakno tak pisem aj ja .....mne oradil jeden pan ze tieto Punta startuju so stlacenym plynovym pedalom a chytne asi na druhy krat....neviem no ked som skusal bez plynu tak to trva dlhsie....pani a od vtedy ste nieco poriesili mate nieco nove ???
PS:len ma stve ze konkurencia moj kolega na jeden sup startuje znacku nebudem pisat ale ma stary srot VW
Napsal: 20 říj 2011, 04:52
od straki
Bavil jsem se o tom blbým startu v zimě s kolegama v práci a jeden co měl kdysi starýho "pažouta" v dieselu tak že mněl mikroskopiskou trhlinku na přivodu nafty a proto mu to blbě startovalo a po opravě to startovalo na brnk.
Jinej kolega říkal že to může být špatný těsnění kolem čerpadla dál jsem se radši neptal neboť toto řešit je asi zbytečně drahá investice než by se to našlo proč to tak blbě chytá ale je divný (teda aspoň u mne) že když zaprší nebo je kolem nuly tak už nechce chytat a musím startovat na 2krát a když s tím celej den nejedu a je kolem tý nuly tak startuji třeba i na 7 krát než se to aspoň trochu rozblble
Napsal: 20 říj 2011, 09:54
od bobas
No ja to mam taky tak,jsem aspon rad,ze to nedela jen me,ale myslim,ze to bude nejaka hadice od nafty,ktera je hold uz sterila a prisava vzduch,preci jenom nejsou ta auta nejmladsi,na obhajobu muzu rict,ze i pri -23 jsem minuly rok v noci na horach nastartoval
jinak me to chyta na poprve,ale musi se to tocit dyl,kdyz pak startuju potom,je to ok,takze me tam asi spis pada nafta nekde
Napsal: 25 říj 2011, 19:13
od pepanek8209
Me to furt blbě startuje čím dál tím víc jak se blíží zima asi koupím nějaký motor a zkusím to předelat mám nabídku za 3500tis prej snad jen 80tis km da zaruku 6mesicu tak uvidim stary motor pak rozhodím a uvidim myslim si ze sou mrtve tlaky v motoru
Napsal: 25 říj 2011, 19:27
od bobas
Tlakama to neni,ja vymenil taky motor a dela to stejne ... takze nevim
ale neresim to,nejhorsi mam prvni start,pak uz mi to chyta normalne
