Stránka 1 z 2
parkovačky
Napsal: 01 čer 2010, 00:52
od peta.smolik
Potřeboval bych vědět co za žárovky nebo diody dát místo parkovaček aby to dělalo dojem normálních světel??
Dnes jsem skoušel v Auto Kely všechno co měli myslím LED diody ale uplně o ničem Nebylo ani vidět že tam něco je oproti klasickým 5w žárovkám
Nechce se mi investovat do světel pro denní svícení
Re: parkovačky
Napsal: 01 čer 2010, 18:56
od xeromax
to chces ako jazdit na parkovackach namiesto dennych svetiel, a vies o tom ze pri dennych svetlach ti nesmu svietit koncove svetla a osvetlenie spz, ale pri zapnutych parkovackach svietia,
Re: parkovačky
Napsal: 01 čer 2010, 22:14
od peta.smolik
xeromax píše:to chces ako jazdit na parkovackach namiesto dennych svetiel, a vies o tom ze pri dennych svetlach ti nesmu svietit koncove svetla a osvetlenie spz, ale pri zapnutych parkovackach svietia,
Hele v noci svítím normálně světlama jako každej a protože nechci investovat do denního svícení ale zároveň nechci dostávat pokuty za nesvícení Takže chci jen nějak posílit parkovačky aby to ale žralo stejně el. jako parkovačky a nebylo poznat že nesvítím H4kama
Re: parkovačky
Napsal: 01 čer 2010, 22:35
od Petr1968
Pěkný bastl. To raději normální SPDS. Fakt se v tom chceš hrabat??? A výsledek bude stát za prd
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 00:20
od peta.smolik
Petr1968 píše:Pěkný bastl. To raději normální SPDS. Fakt se v tom chceš hrabat??? A výsledek bude stát za prd
No vrtat... Jak se to vezme Nechci světla pro denní svícení postupně od denního svícení Evropa ustupuje Rakousko, Itálie, Německo, Francie
Dost jezdím a tak vím že svícení má vliv na spotřebu a taky životnost žárovek a tak chci ušetřit ale ne tak že koupim za 1500 světla a oni svícení za půl roku zrušej a ty parkovačky se mi zdají nejjednodušší
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 00:46
od Petr1968
Svícení má vliv na spotřebu velmi malou. Nová auta mají SPDS z výroby,takže Evropa bude těžko ustupovat z denního svícení. A nakonec ,i kdyby svícení ve dne bylo zrušeno,nic Ti nebrání svítit dál.Než se s tím otravovat a vymýšlet tak kup SPDS nebo sviť normálně. Klima žere víc a stejně se používá. Svícení bere max. deci.možná
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 00:53
od peta.smolik
Petr1968 píše:Svícení má vliv na spotřebu velmi malou. Nová auta mají SPDS z výroby,takže Evropa bude těžko ustupovat z denního svícení. A nakonec ,i kdyby svícení ve dne bylo zrušeno,nic Ti nebrání svítit dál.Než se s tím otravovat a vymýšlet tak kup SPDS nebo sviť normálně
Asi to tak nakonec dopadne
V Rakousku se už dva roky přes léto vedne nesvítí v Itálii taktéž
Nějaký koupím ale foor bude jak je zapojím a taky kam s něma ?
Máš nějakej nápad jak je zakomponovat do nárazníku???
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 06:23
od Petr1968
Zapojení je jednoduché. Buď 1 relé,nebo ta krabička co spíná přepětím po nastartování(z akumulátoru) + vodič ke světlům (vypínaní ) tranzistorem. S tím umístěním nevím. Záleží jaký máš nárazník,mlhovky atd.Tyhle mám já.
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45201" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 06:56
od Graun
peta.smolik píše:... protože nechci investovat do denního svícení ale zároveň nechci dostávat pokuty za nesvícení Takže chci jen nějak posílit parkovačky aby to ale žralo stejně el. jako parkovačky a nebylo poznat že nesvítím H4kama
Nerozumím tomu, že dostaváš pokuty za nesvícení. Proč teda světla vypínáš? Vždyť Fiat má takovou f-ci, že když vypneš klíč v zapalování, světla se vypnou.
Osobně takovéto bastlení neuznávám, zbytečně si tak člověk "nasere" do vlastních kalhot.
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 10:45
od dedii
skus miesto W5W dat halogenove 20W ziarovky (motorky to maju v smerovkach cena cca 3E)
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 15:37
od xeromax
moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 16:34
od Petr1968
xeromax píše:moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
+ relé ne?
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 16:50
od Graun
Petr1968 píše:xeromax píše:moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
+ relé ne?
Však ty kabely vedou z té ŘJ SDS. Nebo to máš jinak?
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 17:04
od karelsoucek
Taky jsem se dlouho rozhodoval až jsem koupil tyto:
http://www.rojka-autohifi.cz/drl-9r-led ... i-sviceni/" onclick="window.open(this.href);return false;
na autě vypadají takto:
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1228473" onclick="window.open(this.href);return false;
zapojení je velice jednoduché, veškerá elektronika je uvnitř světel.
Za světel jdou 3 dráty - 1)kostra 2)na spínací skříňku 3)na + parkovačky
Protože sem nechtěl tahat dráty až z přístrojovky, připojil jsem je místo na spínací skříňku na napájení spínače zpátečky na převodovce (je to blízko).
Po zapnutí klíčku se automaticky rozsvítí , po zapnutí parkovaček automaticky zhasnou, po vypnutí klíčku zhasnou.
Re: parkovačky
Napsal: 02 čer 2010, 17:05
od Petr1968
Píšeš jen 3 káble,tak říkám + relé,nebo ta krabička co funguje na přepětí a spínač od světel je tranzistor.Vše je zalito v pryskyřici,nebo nevím v čem. Takže neopravitelné.karelsoucek schema by nebylo? Oskenované? Takže ty to máš všechno ukryté ve světlech . Je tam potom pouze tranzistor jako spínač,respektive vypínač
