Stránka 1 z 3
Časté vypalenie žiarovky
Napsal: 31 kvě 2010, 14:28
od akarval
Dobry den,
som majitelom Fiat Bravo 2009 1.6MJeT rad by som vedel ci iba ja mam problem s prilis castym vymienanin ziaroviek v prednych svetlometoch. Za ani nie rok pouzivania auta som 4 krat menil H1 ziarovku..
Ako dalej..Chystam sa na druhu prehliadku po 50 000km a nie som si isty ze mi vo Fiate pomozu...
HELP..
Re: Časté vypalenie žiarovky
Napsal: 31 kvě 2010, 21:13
od durkovic
zdravim ta, no to nieje ani tak vela ja mambenzinak a budem mat teraz uz tretiu sadu ziaroviek do predných svetiel, snad uz na stalešie
beriem philips cool blue a takisto parkovačky k nim W5W blue vision snad bude na čas pokoj
Napsal: 01 čer 2010, 11:16
od akarval
Hallo, tak to je "SUPER"
i ja som pozeral po nejakych znackovejsich ale pockam asi az na jesen ked tie svetla budem nutne potrebovat. Zatial to pokryjem H1 za 1.5 Euro.
Dakujem za odpoved..
Napsal: 01 čer 2010, 20:16
od bandit1
Ja mam auto skoro 3 roky, najazdene 45000km ale ziarovku som nemenil este ziadnu. Len mi prave odisla ziarovka v svetle nad zadnou spzkou.
Napsal: 02 čer 2010, 07:54
od JardaK.
bandit1 píše:Ja mam auto skoro 3 roky, najazdene 45000km ale ziarovku som nemenil este ziadnu. Len mi prave odisla ziarovka v svetle nad zadnou spzkou.
A mění se špatně? Podle manuálu by to neměl být problém, ale vím, jak jsem se např. trápil s přístupem k žárovkám na stropě u zrcátka!
Napsal: 02 čer 2010, 09:14
od bandit1
no skusal som to svetlo vybrat ale neslo mi to, ale o par dni idem na servisnu prehliadku tak to necham im nech to vymenia.
Napsal: 02 čer 2010, 11:52
od JardaK.
bandit1 píše:no skusal som to svetlo vybrat ale neslo mi to, ale o par dni idem na servisnu prehliadku tak to necham im nech to vymenia.
Tak se jim dívej na ruky, ať víme, jestli je to problém!
Napsal: 04 čer 2010, 15:16
od tomas854
Meni sa velmi jednoducho, zvladol som to na parkovisko pred Avionom za cca 2 min.
Je tam "zapadka", po jej odtlaceni sa da cele svetielko vytiahnut.. Nasledne odkrutit kabel (myslim ze o 90 stupnov), vlozit novu ziarovku a spatne namontovat... no problema
Napsal: 06 čer 2010, 19:54
od durkovic
zdravím,
presne tak odklopit pružnu zaklapku petice H1 ziarovky vytiahnut ju von odpojit priamím vysunutím kabliku (netreba nim krutit) vziat novu ziarovku nasunut kablik na kladný pol ziarovky, ziarovku vhodne osadit do skeletu svetlometu aby bezpečne dosadla do vymedzených plošiek na skelete svetla a zaklapnut pružnu zapadku.
1 svetlo vymena do 5 minut možno 10 k nastudovaniu vymeny
Napsal: 10 čer 2010, 20:36
od durkovic
nazdar lidičky , tak dnes dorazil set ziaroviek do bravka, 2ks Philips blue vision H1 a 2ks W5W blue vision objednané z eshopu
http://www.rkautomoto.sk plna spokojnosť. cena 21€
na zahrade nahodim.
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: 11 čer 2010, 06:27
od JardaK.
durkovic píše:nazdar lidičky , tak dnes dorazil set ziaroviek do bravka, 2ks Philips blue vision H1 a 2ks W5W blue vision objednané z eshopu
na zahrade nahodim.
Uploaded with
ImageShack.us
Nerozumím, s čím jsi plně spokojený, když budeš žárovky teprve nahazovat na zahradě! A jinak - "bravek" u nás v kraji znamená "prase", ale to jen tak pro obveselení, neber to, že se Ti vysmívám! Ať žijí Brava a bravci!
Napsal: 11 čer 2010, 12:10
od durkovic
jardo ja so mmyslel plnu spokojnost pri nakupe z toho eshopu, pacilo sa mi ako informuju zakaznika v ktorom stadiu je jeho tovar. (balenie xepedicia atd) info mailom. no to s tým slovičkom "bravko" som nevedel , holt jaký kraj taký slang a narečie, ale inač v podstate slovo brav znamená prasa
Napsal: 11 čer 2010, 13:19
od Petr1968
Hlavně ať svítí. A vo tom to je.
Napsal: 11 čer 2010, 20:20
od JardaK.
Petr1968 píše:Hlavně ať svítí. A vo tom to je.
A to jsem, chlapi, hodně zvědavý, protože mám Bravo 1,5 měsíce, ale v noci jsem ještě nejel (holt je teď pořád dlouho světlo, že?), takže nevím, jak, potvora, svítí! Jedno vím jistě - jsem z toho auta pořád unešený, ale přiznávám se, jsem italský nekritický fanda!
Napsal: 04 črc 2010, 08:07
od rogi
maam tiež novee "prasa"
zatial som žiarovky nemenil, ale ako viem vyrobcovia už nepouživaju poriadne konektory, stačí aby sa zmenil prechodový odpor a žiarovka ide do hajaan, u fiatov som si všimol pekne roztopenu izolaciu na konektore žiarovky (nie na svojom), na škode130L mi tak odošli posebe dve H4 na jednej strane, a to je tam super konektor, nič ine nezostalo vymenil som za novy, problem vyrešený, to som všetkým radil čo mali fiaty ešte s H4, aby si tam dali konektor čo sa daaval na stare škodovky (a to som robil predavača na nahradne diely na fiata) aby všetko fungovalo musí byť prívod napätia do žiarovky v super stave, to maate ako ked je zle ukostreny alternátor, napätie "skaače" aj do 30voltov
