HELP - Změna barvy budíků
Napsal: 18 kvě 2010, 23:06
od don.kober
Zdravim. Potřeboval bych poradit se změnou barvy podsvícení budíků u mk1. Mám v plánu vytáhnout z přistrojovky ten kus na kterým sou hodiny,teplota,rychlost atd. Ten naskenovat,v originální velikosti vytisknout,podlepit modrou folií a následně vrátit zpět. odmontuju dva imbusový šrouby,vytáhnu přístrojovku a zajímalo by mě co dál s tím,jestli má někdo s tímto zkušenost jak to vyndat a nic nepokazit, bojím se těch ručíček abych je nějak nerozhodil. Díky za jakoukoliv pomoc
Re: HELP - Změna barvy budíků
Napsal: 19 kvě 2010, 12:29
od majco
už sa to tu riešilo hladaj.
Napsal: 19 kvě 2010, 13:23
od don.kober
Tak podruhé sem pročetl vše a odpoveď na to co mě zajímá jsem bohužel nenašel
zajímá mě 1. jestli když sundám ručičky a vrátím je z5 jestli budou ukazovat správně rychlost,stav nádrže a hodiny, a za 2. jak postupovat dál až oddělám dva imbusy a vytáhnu přístrojovku....prosím o jakoukoliv radu, návod, fotky... děkuji
Napsal: 19 kvě 2010, 17:44
od phaeton_esc
povolíš imbusy, vyndáš budíky, odpojíš kabely, pak to otevřeš (odcvakáš příchytky), poznačíš si jak sou ručičky a vyndáš je.
část s ručičkama je teoretická. jediný problém asi bude s ukazatelem paliva, takže by možná neškodilo pak natankovat plnou a podle toho doladit ručičku..
Napsal: 19 kvě 2010, 22:27
od don.kober
no když to budu odpojovat tak budu mít vyplej motor a ručička paliva by měla být uplně dole, teoreticky když poznačím i ji tak by neměl být přece v ničem problém nebo je to s tou ručičkou od paliva jinak ? teď v tom mám uplnej zmatek
Napsal: 31 kvě 2010, 17:54
od Vencapunto
Je to tu psaný.Vyndej zarážky na ručičky,označ kde se zastavily a pak je vrať tam kde byly
Napsal: 31 kvě 2010, 19:33
od robec
ja len dodam ze ak vyberas pristrojovku najskor odpoj bateriu uplne a pockaj chvilu aby sa ti nezapisal nejaky error do jednotky a nesvietili ti potom chyby na pristrojovke
Napsal: 31 kvě 2010, 19:40
od Vencapunto
Já jezdil dva tejdny bez přístrojovky a bez chyby,jen možná begy,ale ty mam stejně odpojený
