HELP - šucha mi koleso o blatnik čo s tým
Napsal: 12 čer 2006, 10:09
od Joe301
čaute potreboval by som vediet že čo spravit s kolesom vzadu na punte lebo mi šucha ked tam dam dvoch ludi sme tam na hrkoch mam tam 195/50/15 a 3 cm podložky pričom koleso je pekne zarovno. Hlavne by som potreboval poradit niekym kto to už riešil na punte II ale nechcem vytahovat blatniky. Dík za všetky rady :(
Napsal: 12 čer 2006, 10:46
od jirka
odstranit podložky a dát pneu a kola určená výrobcem :wink:
Napsal: 12 čer 2006, 10:48
od Joe301
jirka píše:odstranit podložky a dát pneu a kola určená výrobcem :wink:
Tak diky za odpoved nechcem dat preč tie kola ani podložky. Ved toto je tuning stranka tak si mi nepovedal žiadnu rozumnu odpoved :evil:
Napsal: 12 čer 2006, 12:59
od Joe301
Kaufik píše:nech si výtáhnout lemy
a da sa nejako odrezat tn lem na tom blatniku lebo to by uplne stačilo mne tam šucha len par mm
Napsal: 12 čer 2006, 13:16
od Katy
zaklepat dovnitr ten lem , nebo vytahnout podlozky, nebo dat gumu s profilem 45 !!!
Napsal: 12 čer 2006, 13:20
od Joe301
Katy píše:zaklepat dovnitr ten lem , nebo vytahnout podlozky, nebo dat gumu s profilem 45 !!!
No teraz som kupoval nove gumy čiže to neprichadza do uvahy a to ako mam zaklepat nepraskne na tom lak
Napsal: 12 čer 2006, 13:23
od Katy
no asi praskne.otazka jak moc silne do toho budes busit.ale asi i tak praskne pac to bude namahane.
no tak pneu prodej a kup druhe ;)
Napsal: 12 čer 2006, 15:58
od lacin
Joe301 píše:
Toto neni tjůnink stránka.
Napsal: 13 čer 2006, 07:51
od Katy
lacin píše:
Joe301 píše:
je to pouze forum, ktere je ale zaroven jako odkaz a forum Punto tuning fans... takze tak trochu je ;)
ale resi se tu i bezne veci,tipy a triky,zavady atd.
2joe
Napsal: 13 čer 2006, 16:43
od Kosta
heh jestli nechces vytahovat blatniky tak bud to sundej ty gumy a podlozky a vyser se na tuning pac to stejne nema cenu a nebo si nech o nekoho vytahovackou blatniku nechat vytahnout blatniky bez poskozeni ale asi za to zaplatis vic a nebo si vem doma kladivko sundej si kolecka a rozmlat ten blatnik na pozadovanou sirku aby ti to neskrtalo vem si trosku kitu a pak si to nech prestrikat
Re: 2joe
Napsal: 14 čer 2006, 08:30
od Joe301
Kosta píše:heh jestli nechces vytahovat blatniky tak bud to sundej ty gumy a podlozky a vyser se na tuning pac to stejne nema cenu a nebo si nech o nekoho vytahovackou blatniku nechat vytahnout blatniky bez poskozeni ale asi za to zaplatis vic a nebo si vem doma kladivko sundej si kolecka a rozmlat ten blatnik na pozadovanou sirku aby ti to neskrtalo vem si trosku kitu a pak si to nech prestrikat
hh to by som dopadol ale niekedy mam chut mu rojebat blatnik tomu autu ale už viem ako to spravím da zosustružit tomu 5mm dole z podložky a bude to v pohode
2Joe
Napsal: 14 čer 2006, 09:41
od Kosta
Tak jestli to je jen o par mm tak je to ok ja mel vzadu vetsi problem dal sem to auto 5 cm od zeme a na zadek 4 cm podlozky a jeste kola ET 15 takze sem vytahoval lem az skoro do zadnich dveri ;)ale nastesti k tomu nedoslo tak hodne stesti s tim Tuningem
Napsal: 14 čer 2006, 10:08
od Joe301
a čo ty už na to kašleš šak si napisal že ideš robit druhe punto ? Inak ja nerobim velky tuning len nechcem aby to vyzeralo ako električka s tými kolesami mne stači ako koleso vratim spat o 2 mm lebo len tolko šucha
