Ethanol E85 - Nezamyslice
... jen pro info kdo na to jezdi ...
... od 13.5 maji E85 na cerpacce v Nezamyslicich okr.PV ...
Naposledy upravil(a) onc dne 16 kvě 2010, 09:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Ethanol E85
Za kolik?? V Olmíku za 21,90. Ale všeobecně se to nevyplatí
Re: Ethanol E85
... nejsem si uplne jisty ...
bud 22,30 nebo 23,20 za litr
Re: Ethanol E85
čí je to pumpa? Takže Olomouc už 22,50 Vena Trade
Re: Ethanol E85
... soukroma ... obycejna mala ... proto jsem se divil, ze tam maji E85 ... zalezi jestli jen na zkousku nebo na trvalo ...
Re: Ethanol E85
http://www.vena-trade.eu/cs/cerpaci-stanice" onclick="window.open(this.href);return false; 22,50 +20% = 27kč. Plus problém s ranním startem. Za chladu. Punto má spotřebu cca. 7,5 E 85. Ale to je individuální. Dá se s lehkou nohou jezdit za 6,5. V létě tedy a na okreskách. Moje dlouhodobá spotřeba je 7,5-8,5 litru včetně dálnic a mimo rychlostní limity. Na benzín to odpovídá 6-6,8 litru naturalu. Což je vynikající hodnota. HTP může jít do prdele
Re: Ethanol E85
Nevěděl jsem,že se dá jezdit jen na E85 bez úprav.Vím,že se tankuje doplňkově k naturalu před emisema.
Re: Ethanol E85
50% můžeš tankovat celoročně. Občas to nastartuje až napodruhé. V zimě,v chladu. V létě i E 85. Ale to už je opravdu hodně.V Olmíku to míchá hodně lidí,ale ta úspora peněz není nijak extrémní. Ale je. Pokud Tě to zajímá,mám s tímto palivem mnohaleté zkušenosti. To ještě ekofašista Bursík a jiní sráči ještě nevěděli,že nám budou otravovat život pseudoekologií.
Když už eko,tak Butanol,chcete li BIO butanol. Butanol má stejnou výhřevnost jako benzín.http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biobut ... da-benzinu" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 15 kvě 2010, 23:28, celkem upraveno 2 x.
Re: Ethanol E85 - Nezamyslice
Ten butanol se mi hodne zalibil. A ty emise proti benzinu apod. jsou uzasny. Ted uz to jen prosadit ve vlade a schvalit podporu a provoz na butanol. ( trosku naivni,ze
Trochu me zarazi, proc se podporuje mene vyhrevne a agresivnejsi palivo E85 nez Butanol.
Proto moje otazka zni, kde a za kolik se da sehnat litr Butanolu a pokud ho naleju do auta, je treba nejaka uprava?
Petr1968: ty jezdis dlouhodobe na E85 primichavanim do N95? Menil si palivove potrubi ?
Kde kupujes E85? Na klasicke cerpacce?
Pokud vezmu usporu, tak mi E85 o moc lepe nevychazi nez N95, to uz radeji Lpg, ovsem tam je zase velka prvotni investice.
Butanol má i nevýhody. Odpařuje se ještě hůře než etanol a tím pádem je vhodný pouze do teplého podnebí. Nebo by se musel míchat s něčím odpařivějším. Třeba éter atd. Jinak SZ. Už u Etanolu jsou problémy. Chtělo by to vyhřívaný motor(přídavné topení),nebo mít auto v zimě v garáži. Případně startovat na benzín a potom přepínat na třeba i na E 85. Ale to je technicky složité.
Petr 1968,diky za stranku,je tam vela zaujimavych veci popisane ohladne biopaliv
,zial u nas som sa nestretol este s biopalivom E85,ale urcite ked bude moznost tak ju vyskusam.Okrem emisií to ma ake vyhody?cena,vykon sa neznizil citelne?
Výhody?? Kromě mírně nižší ceny(musí se počítat se zvýšenou spotřebou)žádné výhody. Výkon u neupraveného auta je přibližně stejný. Ve vysokých otáčkách může být mírně vyšší. cca 1 kůň
Motory přímo dělané na etanol(tím nemyslím flex fuel) s vysokým kompresním poměrem kolem 1: 14-15 ,mají výkon značně vyšší než na benzín,ovšem zaplacený vysokou spotřebou.http://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-bioalkoholu" onclick="window.open(this.href);return false; http://veteran.auto.cz/retronews/v-liho ... aliva-e85/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja na to jezdim.
Do nepripraveneho auta to nelejte, akorat bude kuckat, nebude mit vykon a ve vysledku i spotreba bude vyssi.
PuntoGT 2.0 16VT
Takže polopatě - když naleju do nádrže třeba 10l Naturalu a 10l E85, pojedu, nebo nepojedu?
Hlavně aby mi neodešel třeba motor
A jak se dá motor na E85 upravit? Stačí lepší ventily a písty nebo to upravit nejde..?
Pojedeš. A celoročně i nastartuješ. Vyjímečně napodruhé(když bude mráz)
