Výfuk na Grande diesel
Napsal: 11 kvě 2010, 20:53
od Grandéčko
Ahojte, chcel by som sa opýtať na jednu vec, mám Grande MJ a také vyfukové ako majú tieto autá som ešte nevidel, proste, mám len jeden tlmič a to na konci, žiadny stred, sériový rezonátor, nič (vzhladom na to, že niektoré autá majú tlmiče kludne aj 3). Čiže, keď tam dám športový výfuk, taký ten bez certifikátu, kde cez celý tlmič ide iba tzv. rúra, myslíte že by to malo nejaký zvuk?
pls pomoc
Re: Výfuk na Grande diesel
Napsal: 12 kvě 2010, 00:39
od xeromax
aj jednadvojky niektore mali len koncovy tlmic teda plus este kat, ja som ho prednedavnom menil za tlmic otvoreny, teda taky ako pises a zvuk to spravilo celkom dobry, aj ked u dizla je zo zvukom zvycajne problem a dosiahnut taky bzucavy sportovy zvuk je takmer nemozne,
Napsal: 05 srp 2010, 14:41
od BaDDog
xeromax píše:aj jednadvojky niektore mali len koncovy tlmic teda plus este kat, ja som ho prednedavnom menil za tlmic otvoreny, teda taky ako pises a zvuk to spravilo celkom dobry, aj ked u dizla je zo zvukom zvycajne problem a dosiahnut taky bzucavy sportovy zvuk je takmer nemozne,
Momentalne mam 730d su tam dva konc. tlmiče.. a ked tomu dupem na pedal tak zvuk je naozaj mohutny sportovy..
To iba na margo toho zvuku u dieselu... i ked asi tažko sa bude niečo take robit na 1,3d ako na 3,0d..
Napsal: 05 srp 2010, 23:32
od xeromax
tak na baworke je to ladene od vyroby a nie tak ako pise kolega ze univerzalny tlmic bez certifikatu, to na 730 asi nemas take
takisto objem viac ako dvojnasobny spravi svoje
