Stránka 1 z 2
Máte někdo zkušenost z opěrkou ?? prosím o radu
Napsal: 08 kvě 2010, 13:41
od Hosepe
Zdravím chtěl bych dát opěrku do punti, ale nejsem si jist že tam pujde ?! máte někdo zkušenost ?§
Re: Máte někdo zkušenost z opěrkou ?? prosím o radu
Napsal: 08 kvě 2010, 15:04
od phaeton_esc
záleží na tom, jaká opěrka. univerzální tam nacpeš, otázkou je jak bude pasovat do interiéru. problém by v tom být neměl, přidělá se na 4 šrouby do středovýho tunelu
Napsal: 08 kvě 2010, 16:18
od rossi
já mám tuto
http://www.graficar.cz/8209/loketni-ope ... chrom.html a jde tam docela dobře. Ale mám Mk1.Jen se musí trochu upravit přichycení.Skoro vůbec ji nepoužívám,spíš jako odkladací prostor.
Napsal: 08 kvě 2010, 16:37
od phaeton_esc
já jsem pořizoval tuhle -
http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=3956" onclick="window.open(this.href);return false;
hlavně jsem chtěl aby "pasovala" do interiéru, což tahle splňuje, jinak je tam dobře vidět i jak je vyřešený uchycení. jediný problém je s tím černým plastem, je přímo mezi sedačkama a tím pádem se sedačky trochu hůře posouvají, bo o něj drhnou..
Napsal: 08 kvě 2010, 16:56
od Toti
Táto je priamo na mk2
http://www.vopi.sk/laktova-opierka-fiat-punto-ii.html aj ked tie opierky su vpodstate rovnaké len sa líšia typom uchytenia pre každý model auta a tvar stredoveho tunela.
Napsal: 09 kvě 2010, 14:14
od Hosepe
Jo ta se mi libí taky,také to mám jako odkládací prostor a hlavně dotoho mám na obědnávku sedačky v černo světlé kužy
Napsal: 09 kvě 2010, 14:35
od Hosepe
Napsal: 09 kvě 2010, 14:56
od netSensk1
no skor to druhe stou blbostou
ale nie pohoda , navrtas to do toho plastu kde je popolnik , cize popolnik vzadu uz nebude lebo tam bude ta opierka cez to alebo to posunies dopredu a bude aj popolnik
.. ja som mal v mojom 5dv. co mas aj ty "origo" do toho punta a velmi spokojny , pohodlnost pri jazde bola zas o nieco lepsia
Napsal: 09 kvě 2010, 15:23
od TV-Punto
mam taku ako rossi ja ju mam v dvojkovom punte, sedi dore, vyuzivam ju stale, je cisto cierna a k mojim kozenym sedadlam to ladi takze v poho...
Napsal: 09 kvě 2010, 17:58
od Hosepe
Zde je obrázek vubec nevím kam to mám dát ???????????? kdo poradí ?
Napsal: 09 kvě 2010, 18:34
od netSensk1
dufam ze toto ti uz definitivne vyriesi tvoju neuveritelnu dilemu
Napsal: 10 kvě 2010, 17:59
od sparco86
nechcem robit novy prispevok, tak to pridam sem ...
Dam do MKI 3dv. takuto opierku? hlavne mi ide o to koliesko co je na sedanke na štelovanie hlbky operadla, či to tomu nevadi, mal to už niekto v aute ?
je to ta klasicka ako sa vsade predava, je to tusim 14,5 cm široke.... ma to niekto v punťasovi ?
Dakujem za každu odpoved
Napsal: 10 kvě 2010, 18:13
od phaeton_esc
dáš. kolečko tomu sice vadí, ale dá se to tam dát v pohodě, prostě je to jenom víc natěsno
Napsal: 10 kvě 2010, 19:49
od sparco86
dik moc
Napsal: 11 kvě 2010, 16:49
od Hosepe
netSensk1 píše:dufam ze toto ti uz definitivne vyriesi tvoju neuveritelnu dilemu
Dík moc
