Vycistit olejove cerpadlo pri prechode z 5w na 10w ?
Napsal: 08 kvě 2010, 10:44
od nemoboy
dík za rady, názory, postrehy...
Zatial sú názory že pri zmene s plnej syntetiky na polo to nie je potrebné...
Re: Vycistit olejove cerpadlo pri prechode z 5w na 10w ?
Napsal: 08 kvě 2010, 11:44
od Petr1968
Není třeba.Problém nastává u starších aut při přechodu třeba s 15w40 mineral na 5w40 a atd.Kvalitnější,respektive více aditivovaný olej začne rozpouštět úsady v motoru. Takže při 5W na 10W no problem.
Napsal: 08 kvě 2010, 11:57
od nemoboy
ok toto počúvam od skúsených mechanikov takže asi to tak bude... :!:
ale predsla len ešte čakám na pár príspevkov... :) díky
Napsal: 08 kvě 2010, 12:25
od jani
nie je potrebne,este na kolko prispevkov budes cakat? :D mal si dat hlasovanie....
Napsal: 10 kvě 2010, 10:28
od PotkanGT
moj názor je asi takýto.pred samotnou vý menou oleja kúpit preplach LIQUI MOLY za cca 10€ naliat to tam,nechat 154min bezat na volnobehu a potom to vsetko vypustit.potom uz len naliat taky olej aky chces a hotovo.tomu motoru nemoze nijak vyrazne uskodit ked zmenis olej z 5 na 10.
PS:sam to mam vyskusane lebo byvali majitel lial do GT 5w-40 a podla etechu tam ma ist 10w-40 tak som tam po vypusteni nalial desinu a vsetko facha bez problemov. vela zdaru
Napsal: 12 kvě 2010, 11:15
od jahnny
Preco menis z 5w na 10w.. ja prave uvazujem o opacnej zmene z 10w na 5w. Lepsie to ide na tej 10w? Mal som 15w dal som teraz 10w, davnejsie som to tu rozoberal a chcel by som ist na 5w, pretoze si myslim ze tie vlastnosti oleja hlavne hustota resp viskozita aj pri niizsich teplotach su lepsie a mam pocit ze ako som presiel z 15w na 10w mam lepsiu spotrebu cca 0,5 az 1L podla vonkajsich teplot adt. Pri prechode som cistil vanu dekel vacky oskrabal a celny motor som naftou vycistil kam som sa dostal ale nic som neskrabal nech sa nezapchaju tie kanaliky (aj cerpadlo som preplachol naftou) a dal som aj tej pripravok pred vymenou oleja ale predtym som vycitil vanu a dal som ju spet tak provizorne dal stary olej nechal pobezat znova vycitil a cca po 16tis ten olej ma stale medovu farbu(ale aj tak vymenim).. to 15w bolo po 8tis cierne.
