Stránka 1 z 2
"Cukanie" Punto r.v. 95
Napsal: 04 kvě 2010, 18:24
od cumilko
Základné info. Punto 1.1 40KW 54HP 1108ccm ale to už asi viete
auto sa pri jazde ako keby "zasekáva" cuká to sním vôbec netuším čo to môže byť. (ja viem nedal som vam niak moc vela info ale lepšie bude ked sa spítate a ja vám odpoviem na to čo potrebujete vedieť)
Re: "Cukanie" Punto r.v. 95
Napsal: 04 kvě 2010, 20:29
od JardaK69
Šel bych po nových svíčkách a kabelech...mě to také dělalo a výměna pomohla...dále to může být nekvalitní benzín...
Napsal: 05 kvě 2010, 11:29
od cumilko
môže to byť aj špinavý palivový filter?? a aké káble a sviečky by si odporúčal ?
Napsal: 05 kvě 2010, 12:55
od lacin
Svicky Bosch FR7DC. Cena nizka, kvalita dobra... Nema cenu tam cpat nic jinyho... Vymena palivovyho filtru je samozrejmost.
Napsal: 06 kvě 2010, 00:01
od Matto
mňa napadá: palivový/vzduch. filter, nekvalitný benzín, sviečky, káble , cievky, a možno ešte čislo otáčok, ale to by Ti muselo ozaj fest cukať a svietila by Ti aj kontrolka vstrekovania.
Napsal: 06 kvě 2010, 07:42
od cumilko
ono to cuká tak že niekedy necukne ani raz a niekedy to cuká v jednom kuse proste 2x to zasekne auto ako keby a potom dostane zase "výkon" normalne
Napsal: 06 kvě 2010, 07:49
od Petr1968
Bude to v dodávce paliva. Buď ten filtr,nebo odchází palivová pumpa
Napsal: 06 kvě 2010, 11:01
od cumilko
filter nám leží v kufri otec nemá čas ho vimeniť teraz ale dúfam že sa k tomu už dostane ešte mám takúto otázku kde sa nachádza palivový filter lebo raz to chcel vimeniť a ani za .... ho nenašiel. a ešte len tak pre info čo stojí tá palivová pumpa ?
Napsal: 06 kvě 2010, 11:10
od Matto
o výmene paliv. filtra máš popísané tu :
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
za palivovú pumpu/čerpadlo som ja dal 35€ na vrakovisku, úplne nové bude určite drahšie:/
Napsal: 06 kvě 2010, 15:10
od cumilko
Matto o tom kde sa nachádza u mk1 palivový filter som tam moc toho nenašiel.
Napsal: 06 kvě 2010, 17:42
od astha999
cumilko píše:Matto o tom kde sa nachádza u mk1 palivový filter som tam moc toho nenašiel.
skus pozriet toto...
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/dodavka.htm" onclick="window.open(this.href);return false; filter je vedla nadrze pred zadnym pravym kolesom.
Napsal: 06 kvě 2010, 23:59
od Matto
tak ako píše
astha999, palivový filter na Punte MK1 sa nachádza pred pravým zadným kolesom / vedla nádrže.
Napsal: 10 kvě 2010, 19:27
od jazzman
Mám ten samý problém. Jako by mě vždycky na pár vteřin někdo chytil za prdel. Hlavně v nižších otáčkách.
Napsal: 11 kvě 2010, 21:15
od galjo
Pod zadným pravým blatníkom .... menil mi to pred dvomi mesiacmi a teraz musím meniť čerpadlo , čo mi ušklbol prírubu.. Už nikdy viac meniť v servise.. radšej sa pohrám doma.Tie dva mesiace mi trvalo , pokial sa ten benzín prepracoval až vedla nádrže aby som to zistil. Najprv som mal o niečo zvýšenú spotrebu a až po mesiaci začalo cítiť benzin pri aute. A potom už to šlo jedna radosť.. bolo cítiť viac a viac a napokon ked som pozrel pod sedačku ... zježili sa mi vlasy a teraz zohanam druhé čerpadlo.
Napsal: 12 kvě 2010, 11:59
od jahnny
Mne to sem tam tiez sklbne hlavne ked je to studene a dupem na to.. velice priemne pri obiehani
Palivovy filter som bol nuteny vymenit cca mesiac dozadu ked som v noci nacuval na nizke kriaky mi zacalo kvapcat pri pravom zadnom kolesi. Bal som sa ze som supol nadrz, ale nakoniec filter bol tak ohnity ze ked som ho potom tlakoval punpou pod vodou bublal snad zo vsetkych stran a nejaka ta racvoska do neho tukla a uz to tieklo. Ako auto cuka dalej ale nejako to neriesim (zvyk so studenou skodovkou:-)). Nahradne sviecky nosim so sebou pretoze tam mam povodne originalky(cca 150tis km), ale tie som vycistil prihol kontakt podla prirucky a zas tak prepalene neboli tak snad este vydrzia.
Inak po vymene filtra pri otoceni klucom ide tichsie cerpadlo (to bzucanie) cize asi je to potrebne obcas vymenit nech sa aj cerpadlo posetri
Inak pokial je to znesitelne by som to az tak neriesil pretoze vrazat do sareho auta je nezmysel pri dnesnych cenach.
A stymi servismi.. taketo jednoduche opravi zasadne robim doma i ked cele je to take velke lego tak by som sa nebal spravit cokolvek, ale ide o cas a prisetor. ....Dal som si vyvazovat zimne kolesa na plechacoh a dotycny specialista mi ich pri nahadzovani tak pritiahol ze mi preliacil na disku to sedlo pre srob.. pri reklamacii a staznosti som sa stretol s neskutocnou aroganciou a bol som rad ze som nedostal po hube.. tak som im este z auta povedal svoje a prasil prec a teraz beham po srotoviskach a zhanam dalsie plechace 13" za rozumnu cenu.. tj ak mate ponuknite 2ks dakujem
