CB stanice
Napsal: 01 kvě 2010, 20:36
od betisa
Ahoj
chci se zeptat zda někdo používáte a jakou cb vysílačku v puntíkovi popř.s jakou a jak přidělanou anténou.Díky
Re: CB stanice
Napsal: 01 kvě 2010, 22:54
od Pepik
betisa píše:Ahoj
Všechny u nás homologované stanice jsou limitované výkonem 4W a novější můžou mít 80 kanálů provozem FM.Tak že je to celkem jedno kterou si vybereš.Anténu je nejlepší umístit do středu střechy.Délky 1,3 až 1,5 m (čím delší tím lepší) důležité je aby anténa měla nějaké dolaďovací prvky (prodlužováním,nebo kroužky).Anténa se po nainstalování musí vyladit na nejmenší PSV (poměr stojatých vln) přístrojem který se zapojí mezi anténu a stanici.Stačí si vypůjčit.Vzhledem k tomu,že se již nesmí za jízdy držet mikrofon bylo by dobré aby stanice měla VOX ( automaticky zavysílá při promluvení na mikrofon).Pokud nechceš vrtat do střechy dá se použít antena s magnetickým držákem(horší účinnost).Hodně při provozu z auta pomůže,ale u nás zakázaný zesilovač výkonu,hlavně při provozu proti stacionární stanicím.Zde již může hrozit při špatném vyladění,že silné elektromagnetické pole zblbne elektroniku auta což by za jízdy mohlo být nebezpečné.
Re: CB stanice
Napsal: 02 kvě 2010, 08:36
od betisa
Jasné díky moc,ale spíše než všeobecné informace,které jsou všude na netu mne zajímají zkušenosti z praxe,jak to máte řešeno popř.foto.Jakou anténu(magnetka nebo pevná skrz střechu)kde máte v autě uloženu stanici(zkušenosti s různými značkami apod.)-prostě zkušenosti,které se osvědčily a další by mohli inspirovat.Díky
Re: CB stanice
Napsal: 05 kvě 2010, 16:29
od feldino
Ja mam CB albrecht ae4400 a antenu magnetku ML-145 priblizne 150cm ked idem na dlhsie trasy aby som mal vecsi dosah a na bezne behacky mam malu magnetku asi 30cm a bez problemnov. Vysielacku mam medzi sedackami len tak polozenu na stojato a staci akurat troska zavadzia rucnej brzde.
