Stránka 1 z 3
Jak vám brzdí Punto?
Napsal: 30 dub 2010, 19:01
od Buchtič
Jak vám brzdí váš punťa MK1? Rovnjou po sešlápnuití pedálu jako koncerovný vozy nebo si prostě pozvolna přibržďujete a jeidně když chcete fest zabrzdit tak rovnou tlápnout?
Díky moc za reakce
Re: Jak vám brzdí Punto?
Napsal: 30 dub 2010, 20:29
od Matto
mne teda pozvolna, ale je fakt ,že ked na to dupnem tak zabrzdí v momente, ja som spokojný.
Napsal: 30 dub 2010, 23:07
od Pun-to
Mě brzdí docela vlažně. Hlavně se zdá že moc neposiluje.
Co sem měl Punto předtím tak to brzdilo ohodně ohodně líp.
Napsal: 01 kvě 2010, 02:45
od astha999
Mne to brzdi celkom dobre (mám pocit že aj lepšie, ako Fabia na ktorej som jazdil). No keď potrebujem prudko zastať, tak stačí dupnúť na pedál... u mňa spokojnosť
Napsal: 01 kvě 2010, 07:13
od elektromusic
minule som mal 5 dospelych ludi v aute a mierny kopček trebalo prudko brzdiť tak len tak tak som to ubrzdil
.. inač ak prudko zošľapnem brzdovy pedal tak niečo mi tak zapiska..je to take pisknutie..možno 1 sekunda..kotuče niesu krive a brzdy su v poriadku..neviem čo to može byť .
Napsal: 01 kvě 2010, 19:03
od Mr.pilot
mě punto brzdí poměrně normáně.jen to chce víc tlaku na brzdu.ale mě to vyhovuje.jinak pokud někomu málo brzdí punto tak bych vyměnil pneumatiky.mě to na 165kách taky moc brzdit nechtělo.
Napsal: 01 kvě 2010, 19:14
od phaeton_esc
mě teda brzdí poměrně pozvolna, na druhou stranu když potřebuju zastavit rychle, tak po "zahamtnutí" zastaví skoro na fleku.
jediný co mě celkem štve je, že brdy docela rychle vadnou. nedávno jsem si dával asi 3km úsek z kopce, samá zatáčka a i když jsem brzdil hodně motorem tak bylo znát že po nějaký chvilce brzdil hůř. na druhou stranu mám těžkej předek, ten naftovej motor váží víc než benzín (o kolik přesně ale nevím..)
Napsal: 01 kvě 2010, 21:29
od Vencapunto
Taky mi to to brzdí pozvolna,ale zase je to líp cejtit v noze než golf.A pokud chci zabrzdit víc tak trošku víc síly a stojim.
Napsal: 09 kvě 2010, 12:48
od Modeler
Me tedy prijdou brzdy neuveritelne poddimenzovany. Pote co jsem jednou malem neubzdil z kila tam prisly komplet z GTcka a je pokoj
Ted max spokojenost. Nastup hned a brzdi to porad.
Napsal: 09 kvě 2010, 12:50
od Matto
Modeler píše:Me tedy prijdou brzdy neuveritelne poddimenzovany. Pote co jsem jednou malem neubzdil z kila tam prisly komplet z GTcka a je pokoj
bolo moc zložité prerobyť zadné bubnové na kotúčové?
Napsal: 09 kvě 2010, 13:04
od Modeler
Ani ne, ale musis mit vse potrebny.. tj trmeny a brzdice, lanovody, brzdovy trubky atd. pak je to prace tak na odpoledne kdyz to dobre jde a neco zarezliho neurves
. Ale rozhodne doporucuji nejdriv predek.. tj 257mm chlazeny kotouce. tam je prestavba mnohem jednodussi a vysledek super.
Napsal: 09 kvě 2010, 13:43
od Buchtič
U předku stačí vyměnit jenom třmeny nebo ještě něco víc?
Napsal: 09 kvě 2010, 17:55
od Modeler
Musis vymenit brzdice a jejich drzaky. Jinak je to vse shodny. Brzdice a drzaky maj zas stejny GT a Lancia Dedra myslim 1,8 a 2,0. To se da dohledat v Eperu.
Napsal: 13 kvě 2010, 18:27
od Chevron
Mi teda prijde jednodussi tam dat treba kvalitnejsi kotouce (treba drazkovane nebo vrtane) a lepsi desticky (s vetsim rozsahem teplot)... muzu potvrdit a ze to opravdu je znat oproti serii je to sakra rozdil
Napsal: 14 kvě 2010, 14:47
od jahnny
No brzdit brzdi.. ale. Do 60km/h to brzdi obstojne, nabeh sily/tlak je priebezny. Ale napr. zo 100km/h na 0km/h som to skusal a ked je teplo na 165kach to nedam do smyku(nemam abs) a to rvem do brzdy jak na skodovke bez posilovaca. A to nevravim ak mam plne auto ludi.. to proste do toho dupem a nic
Kotuce su obrzdene peke rovnomerne, vymenil som aj kvapalinu (povytlacal z hadic) valceky tesnenia precistil a vysledok rovnaky
asi aspom do predu dam aj ja tie GT dufam ze ich dam do disku. Nuz a ak je chladnejsie cca okolo 0C tak maju neskutocny rychli nabeh.. i ked zimne kola mam 13" 155/70, proste pri takejto teplote to brzdi zozaciatku desne ostro.. ked je chladnejsie alebo teplejsie tak idu zas normal. je to nepriemne na snehu lade kde to chce fakt cit tak simulujem ABS triaskou v nohe
