Problem s elektrikou
Napsal: 27 dub 2010, 20:43
od MORFIK
Zdravim , potreboval by som pomoc , zistil som ze mi nejde chladiaci ventilator motora , tak som skumal preco a prisiel som natoto : ked som meral konektor ventilatora tak mi ukazalo 0V ale ked som odmeral z konektora iba cerveny [+] a minus som oprel hocikde o kostu tak mi ukazalo permanentnych 14V , v prirucke od auta som cital ze ventilator ma 2 rychlosti - pomalsia je ked zapnem klimu a rychlesia ked sa motor zohreje , nemate niekto el. schemu ?
A este ked aj zapnem klimu tam motor nepociti ziadnu zataz , na kazdom aute s ktorym som sa doteraz stretol ked zapli klimu tak motoru zakolisali otacky z dovodu zopnutia kompresora , a mne sa nic take nestalo vo ventilacii vo vnutri auta pocut nieco prepnut alebo uzavrej ale motor ani netukne , neviem ako mam otestovat ci mi klima funguje
Zajtra nafotim nejake foto a upnem ich sem , vopred dakujem za radu
Re: Problem s elektrikou
Napsal: 28 dub 2010, 15:20
od MORFIK
Zdravim tu su tie foto , neviem co su tam tie dva kabliki co su odsiknute ale idu v zvazku ktory ide na ventilator a este jeden hnedy pokracuje na kompresor klimi , a co je ta vec z ktorej idu tie dva modrobiele kable ?
http://yfrog.com/0y28042010138j" onclick="window.open(this.href);return false;
