Čudné zvuky pri brzdení
luk.y
Příspěvek od luk.y »
Zdravim...koncom januara som menil komplet brzdy predne aj zadne...nevsimol som si ci mi to robilo hned po vymene ale teraz posledny mesiac pocut pri brzdeni cudne skripanie povedal by som ze to ide zo zozadu. ked pribrzdim v rychlosti tak nepocut nic ale ked brzdim az do zastavenia tak je to pocut dost hlasno...je to nieco take ako ked zatiahnete rucnu v kopci a auto sa este kusok pohne.....dal som to aj mechanikovi co mi robil brzdy a nevidel na tom nic myslel zo to robi bordel ale aj po vycisteni to iste..uz neviem co s tym..a este hlasnejsie je to po dlhsej jazde ked sa auto zahreje.
A ked uz pisem opytam sa co pomoze aby auto prejazdom cez nerovnosti tak nebuchalo...na naprave je vsetko ok az na jeden silenblok na tycke stabilizatora aspon tak my bolo povedane.
Dik za odpovede.
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
robec
Re: Čudné zvuky pri brzdení
Příspěvek od robec »
aby auto nebuchalo tak chyb moze byt viac ...
napriklad:
- silentbloky dost casto buchaju
- ulozenie tlmicov
Zpět na „Punto - podvozek“
