Stránka 1 z 3
punto 1.6 volnoběh
Napsal: 25 bře 2010, 18:06
od D´ice
prosím o radu mám punto 1.6 r.v.1995 a na volnoběh si otáčky dělají co je napadne jednou jdou víc podruhý míň ale pořád to běží...někdy když se to víc vytočí tak to chcípne...dělá to hlavně při studeném motoru když se zahřeje tak je to lepší...na autě je špatné benzínové čerpadlo, které se vymění ale mechanik mi řekl že čerpadlem to není...nevíte někdo čím to může být?? budu rád za každou radu
Re: punto 1.6 volnoběh
Napsal: 25 bře 2010, 19:10
od Mr.pilot
krokovej motorek volnoběhu.vyndat vyčistit pokud to nepomůže tak novej
Napsal: 25 bře 2010, 19:32
od D´ice
mě ještě napadla čidla ta by to být nemohla??
Napsal: 25 bře 2010, 21:04
od Mr.pilot
a který???to by to blblo i v jinejch otáčkách.roztočíš motor na 6500???
Napsal: 25 bře 2010, 21:10
od Pun-to
Mohla.
Napsal: 25 bře 2010, 21:38
od D´ice
motor jde roztocit na max. normálně...
Napsal: 26 bře 2010, 04:35
od Mr.pilot
pokud se ve všech jinejch režimech chová jak má tak by to měl být ten krokovej motor.prostě občas nestihne dovřít to je vše.
Napsal: 27 bře 2010, 12:43
od D´ice
s můžete mi prosím poradit kde se ten motor nachází?? a můžu si ho vyčistit sám doma??
Napsal: 27 bře 2010, 18:18
od Mr.pilot
je na sání hned za spojkou co je připojená hadice od filtru.je malej černej váleček s přírubou na dva šroubky a na zadní straně má konektor se 4 dráty.pokud stojíš před autem tak je vlevo.
do samotného motorku se nedostaneš ale když ho sundáš tak je tam takovej kužel s hřídelkou a pružinkou.ten stačí vyčistit a celý to prostříknout třeba WD40.pokud to nepomůže tak to má asi za sebou.
ještě jde zkontrolovat tak že pokud je v pořádku nemělo by s tou kuželkou jít hnout jako že by jsi ji z toho motorku vytáhl.ale s citem aby jsi to nestrhl.
Napsal: 28 bře 2010, 18:57
od D´ice
no momentálně auto doma nemám takže to budu dělat tak se ozvu kdybych nevěděl co a jak :wink:
Napsal: 16 čer 2010, 20:11
od D´ice
tak auto už je pojízdné. Krokový motorek jsem zatím nečistil zítra se na to chystám ale auto cuká třeba když jedu na 4 a snažím se jen pořád padesát v obci tak to začně strašně škubat. Není to jen při téhle rychlosti ale vždycky když držím pedál a nepřídávám ani neubírám plyn(jednoduše když chci jet určitou rychlostí a nezrychlovat ani nespomalovat) ale za tepla se to chová vcelku normálně. nějaké rada prosím? :( :( :(
Napsal: 16 čer 2010, 21:56
od Mr.pilot
zkus vyčistit škrtící klapku a potenciometr.A zkontroluj jestli máš vpohodě kontrolku vstřikovámí pokud to dělá tohle měla by tam být chyba a kontrolka se rozsvítí
Napsal: 17 čer 2010, 13:26
od D´ice
kontrolka svítí jenom než auto nastartuje jinak ne :?
Napsal: 17 čer 2010, 18:07
od Mr.pilot
možná ještě svíčky a kabely
Napsal: 17 čer 2010, 19:58
od D´ice
zapalovací kabely?
