sem tam chcipla
sem tam chcipla
sem tam chcipla a napsala at kontaktujuz garaz - kontaktoval jsem
po 3 nedelich me upozornil mechanik ze to muze byt cerpadlo
- neb je to vysokotlaky coz asi vime tak oprava je neskutecna palka ...tak jsem zamitl ze tudy cesta nevede
vymenily snad vsechny cidla - stale stejny
sem tam chcipla klidne i uprostred krizovatky a pak zas jela jakoby nic (nastartovat slo asi az po 20 sekundach )
tak az uplne nakonec zkusil vymenit naftovy filtr..... a slava uz to jede ......
tak a cena za vymenu palivoveho filtru? tadááááááááááááááá 7000,-
Re: sem tam chcipla
Re: sem tam chcipla
nějaký drogyurbanf píše:...cena za vymenu palivoveho filtru? tadááááááááááááááá 7000,-
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: sem tam chcipla
Nepomilyl si sa nahodou že 700 a nie 7000.Keby že si dal za to 7000 tak ta pekne odrbali.
Re: sem tam chcipla
Zdravím mám rovnaký problém sem tam iba na volnobeh zhasne idem na dovolenku a chcem to dat do poriatku mozem si ten filter vymeniť aj sam alebo mam ist do servisu.Bojim sa aby sa mi nezavzdusnil palivovi system za odpoved vopred dakujem.
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
Re: sem tam chcipla
Ahoj, tak jsem ted měnil snímač otáček motoru na klikovce.
Zajímavé je že po půl hodině to šlo startovat, popojel jsem 300m a pak to opět chcíplo.Takhle jsem se doplazil do servisu.
Tam bohužel po připojení na diagnostiku nebyla závada vidět.Další den auto jezdilo normálně, další se závada opět opakovala.
Servisní technik přijel rovnou i s diagnostikou a pak teprve se závada ukázala na diagnostice když to nešlo nastartovat.
Tak jsem zvědav jestli to bylo ono.
Re: sem tam chcipla
Čaute, neviem či sa dočkám odpovede ale bol by som rád keby áno.
Pred pol rokom som mal rovnaký problém, vtedy som menil snímač otáčok motora, naftový filter a prestalo to. Po pol roku pred pár dňami sa mi to objavilo znova. Auto počas jazdy samo zhaslo a na palubovke vyskočil kód. Je možné aby to bol zase ten naftový filter ? Alebo nemôže byť špinavá nádrž alebo niečo také ? Za každé rady vopred ďakujem.. Mám Multiplu 1.9 JTD 81kW 2001..
Re: sem tam chcipla
Stejný trable jsem měl i já, ani nebudu popisovat, co všechno jsem povyměnil .............
Po vyčištění sítka na čerpadle v nádrži je po problémech už hezkých 5 let
( zhruba 100 000 km)
Honza
Honza
Re: sem tam chcipla
Bol som na diagnostike a tam mi chlapík povedal že je to jeden z troch nejakých palivových snímačov .. Vôbec neviem o čo ide ale povedal že nevie presne ktorý to je a že do kopy stoja okolo 320€ všetky 3.. Príde mi to čudne že to nevie zistiť na isto ktorý to je. Viete mi pomôcť ? Čím ďalej tým je to s autom horšie. Čo raz viac sa moto počas jazdy vypína ak niekto viete čo s tým budem rád za pomoc..
Re: sem tam chcipla
Akurát som skončil, dal som sa na to vyčistenie sitka poviem Vám bolo poriadne zanesené špinou. Dúfal som že to pomohlo tak som to celé zložil do kopy vyšiel z dvora ani nie 50m a znova mi vyplo motor a naskočila tá istá chyba. Už ozaj neviem ..
Re: sem tam chcipla
tauchy/ Honzo, díky.
