Stránka 1 z 2
3 Šrouby
Napsal: 18 bře 2010, 12:44
od puli2006
Zdravim vie mi niekto poradit pretiahol som zavit na jednej srube na kolese da sa to nejako spravit?
Re: 3 Šrouby
Napsal: 18 bře 2010, 12:56
od SpiritWolker
vymenit naboj kolesa
Re: 3 Šrouby
Napsal: 18 bře 2010, 14:28
od puli2006
a dal by sa narezat novy zavit?
Re: 3 Šrouby
Napsal: 18 bře 2010, 15:33
od kranky
da sa,mal som to aj ja, na lavom zadnom kolese, kamarat automechanik mi to vyvrtal, narezal novy zavit (vacsi) a opravnou sadou vsadil zavitnicu spat (ten isty rozmer ako ma mat).
bola to taka spruzinka ktora sa tam zasrobovala a potom zalomila
treba sa popytat v servisoch, ale co to stoji to neviem
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 06:45
od puli2006
Ale mne tm sruba neostala?
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 07:40
od jarin.d
puli2006 píše:Ale mne tm sruba neostala?
To je jedno. Pokud jsi strhnul závit, pak už tam ten šroub nikdy pořádně nedotáhneš a bude se ti povolovat.. Jak už tu chlapi psali, buď vyřešit opravnou sadou na závity (dá se koupit a můžeš si to opravit i sám) nebo vyměnit celý náboj..
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 14:49
od puli2006
A kde sa da kupit ta opravna sada?
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 15:12
od kranky
vyzera to napr. takto:
ale ci sa ti to oplati kupovat neviem, a preco to chces vlastne kupit? kvoli jednemu strhnutemu zavitu to nema zmysel!
radsej pohladaj na nete niekoho kto ti to urobi!
tot moj nazor
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 15:15
od trutan
prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 16:23
od puli2006
Dakujem vsetkym za odpovede kupim ten naboj
Re: 3 Šrouby
Napsal: 19 bře 2010, 23:29
od Pun-to
trutan píše:prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
Nepotřebuješ žádnej stahovák. Jen povol tu středovou matici a vytáhni náboj z ložiska (to zůstane na místě).
A bacha na Puntech jsou různý náboje ať nekoupíš špatnej.
A zadní náboj je vlastně součást ložika. Tak stačí sehnat jiný ložisko.
Re: 3 Šrouby
Napsal: 20 bře 2010, 08:19
od trutan
volal som do Nemcic na autovrakovisko fiat, povedal ze na moje auto ma naboj,predava to s loziskom,za 50 eur, {ale ak pripocitam cestu zo Senice a naspat tak si mozem zrovna kupit aj novy naboj,nasiel som febi,stoji 30 eur,
To ze su rozne naboje na punto, myslim ze ked to najde pod typom vozidla a motorizacie ta sa nema kde popliest, ci aj na jeden typ je ich viac?
Re: 3 Šrouby
Napsal: 20 bře 2010, 12:46
od puli2006
Diky za rady
Re: 3 Šrouby
Napsal: 21 bře 2010, 19:43
od trutan
Vymena naboja dopadla nakoniec dobre, v trnave som zohnal za 30 naboj s loziskom aj telicou. Mal som obavu pri rozoberani toho mojho lebo sme nemali po ruke stahovak na pruziny ale islo to, dokonca aj nasadit to vsetko spat na cap ramena. takze kolo drzi.
Re: 3 Šrouby
Napsal: 22 bře 2010, 16:07
od puli2006
ale trebalo vybrat vsetko? aj tlmic s pruzinou?
