Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
Napsal: 14 bře 2010, 18:47
od Lacomme
Po vytahnuti baterie se pri zasunuti klicku na displeji rozsviti zluty trojuhelnicek hlasici chybu v pojistce proti priskripnuti zadnich oken.
V manualu je napsano:
přestavte ručně okno, které se má in-
icializovat, do horní koncové polohy;
manuálně zavřete okno až po horní
koncovou zarážku (bez přerušení);
po dosažení horní koncové polohy po-
držte ovládač stisknutý ještě alespoň
jednu sekundu.
Co si mam predstavit pod "manualne zavrete okno"?
Re: Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
Napsal: 15 bře 2010, 12:41
od tomi66677
asi mu zrejmetreba trocha pomoct rukou
Napsal: 15 bře 2010, 21:16
od jimi
Postup je následný: musíš zkalibrovat každé okno..
Tzn., že máčkneš spínač do polohy dolů a pořád držíš,když je okno v dolní poloze tak ho podržíš ještě 5 vteřin až pak pustíš.
Pak máčkneš do polohy nahoru, držíš a když je nahoře opět držíš 5 vteřin a pak pustíš.
Toto musíš udělat u všech oken, poté ti oranžový trojúhelník zmizí.
Tak to prubni čus.
Napsal: 16 bře 2010, 13:36
od pmpolis
Tak ako píše jimi.
Ukáže sa ti to po každom odpojení batérie. Na trošku urýchlenia môžeš tie okná kalibrovať po dvoch - predné naraz, zadné naraz. Spustiť dole, podržať min. 5s, vytiahnuť hore a podržať 5s. A tak isto aj zadné.
Napsal: 15 dub 2010, 22:15
od beryp
ano funguje to :D díky
