Stránka 1 z 2
OKNA: Dodělání el. oken
Napsal: 08 bře 2010, 19:30
od jardatv
Dodělával někdo el.okna-originál?Dával je na body computer nebo mimo něj.Dík Jarda
Re: Elektrické stahování oken
Napsal: 08 bře 2010, 22:55
od sgy
já je zapojil na originál výstupy z bodycomputeru.. je to sice piplačka... ale díky tomu máte dojezd okna na obě strany na straně řidiče a možnost stáhnout a vytáhnout okna po vypnutí zapalování ca. 3 minuty, než se otevřou dveře
Napsal: 09 bře 2010, 17:50
od jardatv
Původně jsem chtěl taky,kdyby jste byl ochoten poslat postup na mail,musí se inicializovat v body computru?
mail :
jar.stepanek@tiscali.cz
Napsal: 02 led 2012, 19:21
od Mr.Bean
Opět otravuju...
Taky někdy budu dodělávat elektrická přední okna. Chtěl bych, aby to bylo s dojezdem...
Mám v autě nějaké kabely. Podle elearnu jsem našel konektor na body computeru a z něj vedou 2žlutý a 2šedivý dráty. Končí v konektoru u dveří. Dokonce jsou i zapojený pojistky na obě okna.
Co k tomu dále potřebuju? Určitě elektrický mechanismus stahování okna (L+P), tlačítka (nové stojí 600, takže z vrakoviště), a nějaký dráty.
Mohl bys sem dát nějaké fotky z montáže?
Fotky drátů
Kde mám hledat nějakou odbočku na tlačítka k šaltpáce?
Předem díky
Tohle píšou v elearnu.
Spínače ovládání oken H042 (ovládání oken na straně řidiče) e H043 (ovládání oken na straně spolucestujícího) posílají signály pro vytažení/spuštění okna záporným signálem spojeným na kostru C020 konektoru B .
Kostra C020 je upevněna k podlaze kabiny a nachází se u předního pravého podběhu (u nohou).
Uzel body computer M001:
přes 14 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně řidiče;
přes 24 konektoru H dostává signál pro spuštění okna na straně řidiče;
přes 15 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně spolucestujícího;
přes 25 konektoru dostává signál pro spuštění okna na straně spolucestujícího.
Po obdržení příkazů začne uzel body computer napájet elekromotory vytažení/spuštění okna.
Při vytahování okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 3 (na straně řidiče) a 4 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Při spouštění okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 2 (na straně řidiče) a 5 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Napájecí vedení elektromotorů ovládání okene jsou jištěna pojistkami F47 a F48; funkci vytažení/spuštění ovládají dva stykače zabudované do uzlu body computer.
Pro prosvětlení dostávají spínače ovládání oken H042 a H043 napájení spínané za baterií na pin 4.
Dveřní propojky nacházejí za uzlem body computer D030 e D031 u paty předního sloupku (vpravo nebo vlevo podle propojky u kabelové průchodky dveří.
Napsal: 24 kvě 2012, 19:00
od jardatv
Dostal jsem se k foru až nyní,měl se mnou svatou trpělivost SGY-ten mi mailem radil,ale já si to už nepamatuji.
Napsal: 24 kvě 2012, 19:14
od Mr.Bean
Nevadí, teď se k tomu dlouho nechystám. No money
Koupě el. oken
Napsal: 28 čer 2012, 19:19
od Mr.Bean
Mám možnost koupit z týhle Pandy elektrický okýnka. Stahovačka á 500Kč, tlačítko á 150Kč. Myslíte, že je to dobrá cena?
Za mlhovku chce 350, a za ten plast okolo ní kilo. To se mi moc nechce, okýnka bych užil častějc
Re: Koupě el. oken
Napsal: 29 čer 2012, 12:55
od Mr.Bean
Tak je nejspíš vezmu... Nová stahovačka v Kelly je za 1500. Za tu cenu mám tady komplet el. okna
Re: Koupě el. oken
Napsal: 29 čer 2012, 15:14
od Mr.Bean
Jsou nějak poruchové, ty stahovačky? Nemám se bát osmiletejch??
Re: Pokec o Pandách, zajímavé fotky, odkazy...
Napsal: 01 črc 2012, 07:43
od Mr.Bean
Co všechno je vlastně součástí el. oken? Stahovačky, tlačítka, nějaký relé a ?
Ten motorek funguje asi tak jako každej, že má dva fousy, pustí se na ně 12V a on se začne vytahovat, prohodí se polarita a stahuje. Myslím si to správně nebo jsem úplně mimo?
Re: OKNA: Dodělání el. oken
Napsal: 05 črc 2012, 18:26
od Mr.Bean
To vážně nikdo neví??!???
Napsal: 05 črc 2012, 20:30
od Otomar
Minulý týden sem dodělával origo okna na Punto, byť na pandě to bude asi odlišné, třeba se bude hodit. Součástí jsou vypínače do dveří, 3 dráty které jdou mezi nimi od levých do pravých dveří a jedna strana je ukostřená. Uprostřed těch 3 kabelů je pojistka a řídící jednotka(relé) na které je přivedeno hlavní napájení, napájení po zapnutí klíčku a druhá kostra.
Napsal: 19 črc 2012, 19:22
od Mr.Bean
Tak to já mám úplně jinak. Koupil jsem 2 stahovačky a dvě tlačítka. Na tlačítku jsou 4 fousy.
Pod palubkou jsem našel schovanej konektor k tlačítku pravýho okna. Levej jsem nenasel. Neví někdo, kde je? Pak bych ještě potřeboval poradit se zapojenim. Rád bych přes BC, aby byly okna s dojezdem. Pojistky k oknum jsou origo zapojený, jeden konektor u pojistek je taky(2šedivý,2žlutý dráty). Pak podle elearnu ma byt jeste jeden konektor na BC za pojistkama, ale ten tam asi nemam... nebo jsem blbe koukal? Poradi nekdo? Diky
Napsal: 22 črc 2012, 22:11
od Mr.Bean
Takto by to zapojit šlo?
Napsal: 23 črc 2012, 07:09
od PeNik
Já teda nevím, ale řekl bych,že ani jedno zapojení nebude fungovat (alespoň podle obrázků), protože ani jedno řešení nemá - pól díky diodám. A když se odstraní diody, tak bude zkrat jak prase.
