Mnozstvo oleja
Napsal: 02 bře 2010, 17:07
od Lasto
Zdravim, mam jednu otazku: Dnes som menil olej, vypustil som stary, toho bolo asi 2,5 L mozno trochu viac, nalial novy 3,7 litra a na ryske to je presne na maxime a mozno aj trosicku cez max. Je to v pohode alebo mam trochu vypustit? Inak Punto 1.2 60koni, olej Valvoline Max-Life 10W-40. Pred vymenou bol olej tak v jednej stvrtine az jednej tretine rysky ...
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 02 bře 2010, 17:14
od Reno
Určite je ok,keď je medzi max a min nie viacej!!!Trochu by som odpustil asi tak kúsoček pod max a po troche jazdenia cca 50km,by sa malo ukázať a byť aj pravdivé množstvo oleja.Ono sa aj filter musí nasiaknuť.Určite nieje dobré mať na max a vôbec nie ešte viac.A tento olej mám aj ja
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 02 bře 2010, 19:07
od lacin
To neres, pokud nemas pul centimetru nad, tak je to ok. Je to firecko, to zvladne vsechno... Casem ubyde...
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 02 bře 2010, 21:36
od elektromusic
moje punto zatiaľ stale prehltlo cele 4 litre a mal som možno 1,5 mm nad maximom ..a inač tiež použivam Maxlife
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 27 bře 2010, 23:25
od nicco.ts
Som si isty, ze Punto 1.2 ma 2.8L oleja nie 3.7L!
Viem to dobre, lebo rok som jazdil s 4L oleja
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 27 bře 2010, 23:47
od Petr1968
Dal jsem 2,8 a olej na maximu
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 29 bře 2010, 14:24
od Palis
ja som daval 2,8 tiez maximum
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 29 bře 2010, 15:37
od xeromax
ja sa tiez pridavam k mnozstvvu 2,8l
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 29 bře 2010, 22:05
od Pun-to
MkI má 3,74 litru
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 29 bře 2010, 22:36
od nicco.ts
Pun-to píše:MkI má 3,74 litru
Konecne to niekto rozlustil. Diky
Re: Mnozstvo oleja
Napsal: 29 bře 2010, 22:57
od Toti
Ale zatial vyhrávam ja s piatimi litrami oleja
A prikladám celkový prehlad kolko, čoho a do čoho.
