Páté dveře
Napsal: 27 úno 2010, 12:35
od Lord Vader
Zdravím všechny a obracím se na Vás s prosbou o radu. Nejdou mi otevřít páte dveře a nevím jak na ně. Jelikož tam není zámek a fungujou jen jako celek centrálu jsem tak trochu v pasti. Při otevření centrálu v nich nic nezarachotí. Asi musím zevnitř odšroubovat plastový kryt, ale co pak?
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 09:17
od Lord Vader
Tak jsem odmontoval plastové deklo dveří, ale moc mi to nepomohlo. Od zámku jde akorát deseticentimetrový svazek káblů s tříbodovou samicí jako by byla nachystaná k nouzovému napájení. Kousek výš je zase nezapojený samec. Do sebe to pasuje, ale zapojené to určitě nebylo. Tak jsem je spojil a nic, ani z venku ani dálkáčem...mrtvo.
Mám manuál na starou verzi, kde je na otvírání jakási páčka, kterou já na Multě II nemám. Nemůže to být pojistká? Dle starého manuálu samostatná pojistka na páté dveře není..
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 10:46
od SpiritWolker
Aha to je Multipla :D ak je to podobne ako na Punto 2 tak staci z vnutra potiahnut za packu na hornej casti zamku 5D alebo na spodnej casti zamku kde je druha packa za ktoru je uchyteny koniec bovdenu na otvaranie 5D z miesta vodica, zrejme na ten bovden je napojene olektricke ovladanie, urobil som foto, za par minut to pridam na forum, tie kabliky co ti trcali dnu vedu od mikrospinacov na osvetlenie batozinoveho priestoru a info pre palubny pocitac ci su 5D zavrete
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 11:09
od Lord Vader
Díky, otevřej jsem je pomocí šroubováku zevnitř dveří, žádná druhá páčka tam není. Jen by mě zajímalo, jestli mají dveře samostatnou pojistku nebo je jedna na všechny dveře abych zbytečně nekupoval nový zámek.
Ohledně toho káplíku, nevím proč jsem ho měl odpojený, je fakt, že mi světlo v kufru nesvítilo.
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 11:27
od Lord Vader
Tak jsem byl zapojit káblík a je mi jasné, proč ho předchozí majitel odpojil. Na palubce se rozsvítila ikona otevřených dveří i když jsou zavřené.
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 12:19
od SpiritWolker
musis opravit mikrospinace v zamku alebo ho vymenit za novy alebo za neposkodeny
tu su fotky z Punta - nepomylte si to z Multinou :D ale malo by to byt podobne
Obrázek Obrázek
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 12:42
od Lord Vader
Tady je fotka rozebraného motorku, ve směru šipky se vysouvá váleček, který zatlačí na páčku a tím se otevřou dveře. Žádná bovden, jen to. Zajímalo by mě, jestli jde ten bazmek vyzkoušet samostaně ať vím jestli ho koupit nebo je závada jinde. Furt si myslím, že to může být pojistka, jenže na páté dveře samostatně není.
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 12:47
od SpiritWolker
vyskusas jednoducho, pripoj na koniec kabla multimeter a skus otvorit zadne dvere ako sa otvaraju na Multine, a potom skontroluj funkcnost elektromotora na 12v
no bovden ma asi len Punto 2 :D
Re: Páté dveře
Napsal: 28 úno 2010, 13:48
od Lord Vader
Tak motorek jsem vyzkoušel samostatně a funguje. Při měření přívodního kabelu jsem zjistil, že tam není proud. Koukl jsem na pojistky, ale žádná není špatná. Teď mě napadlo, nemůže být v hajzlu venkovní otvírání?
Re: Páté dveře
Napsal: 01 bře 2010, 07:01
od Mark L.
Ja mam problem podobnej, obcas nefunguje to venkovni otvirani. Jen obcas. Mam ale r.v.2002, tzn. mam i vnitrni otvirani, takze mne to az tak netrapi a diky nemu vim, ze na vine je to venkovni otvirani.
Musim to rozebrat a podivat se jestli to neni jen kontakt. Musim totiz s dverma dost bouchat aby se dovrely. Uz jsem je zkousel vselijak serizovat, ale porad je musim dost silne zabouchnout a stejne za jizdy po hrbolate ceste povrzavaji, ikdyz tam ruzne steluju ty gumovy dorazovy kloboucky.
Re: Páté dveře
Napsal: 01 bře 2010, 14:14
od Lord Vader
Tak závada je ve venkovním mikrospínači. Dnes jsem byl ve Fiatu...2 100kč :( :? , Zkusím sehnat levněji, nebo někde na vrakáči.
Re: Páté dveře
Napsal: 02 bře 2010, 15:48
od Lord Vader
Už to fachá, stačilo rozebrat, vyčistit a prostříkat kontakt sprejem...kde se tam jen to bahno dostalo :shock:
Re: Páté dveře
Napsal: 25 říj 2011, 20:24
od milos
Ahoj kluci kdyz uz ste u tech patych dveri nevi mi nekdo poradit mam multu r.v.2000 a nejde mi otevrit kufr klickem nevedel jsem co stim tak jsem to rozebral a zavada zjistena vnitrek toho zamku rosypanej :lol: ale chci aby to fungovalo tak prosim o radu.
Re: Páté dveře
Napsal: 25 říj 2011, 20:28
od Punto05
11 let na Fiat ? To je v pohodě :wink:
