povinná výbava na technickou prohlídku
Napsal: 22 úno 2010, 16:08
od kubinec
prosím o radu co si musím předem zajistit před technickou kontrolou
jedu poprvé v životě na stk, tak nevím přesně co mám udělat jako první a na co si dát pozor
auto si myslím je OK, brzdy brzdí,čepy asi taky OK (sice ted když přejíždím jakýkoliv hrb nebo díru, tak se to ozívá po celém autě) anebo je to punto takové "tvrdé" že jde slyšet vše, akorát ruční brzda zabírá až asi na 8 zub, jinak nevím , osvětlení si taky myslím že je OK
akorát nevím zda nebude problém v tom, že jedno hl.př. světlo s motorkem na ovládání a to druhé není, poněvadž mi ho nedávno rozbili, tak jsem nechtěl kupovat fungl nové, tak jsem koupil obyč.
ještě by mě zajímalo, jaké žárovky a pojistky musí být k dispozici, lekarnička musí být nová nebo stačí tam prostě nějakiou mit?
prosím vás o pomoc
příští týden mě to čeká (2.3.)
Re: povinná výbava na technickou prohlídku
Napsal: 22 úno 2010, 16:19
od onc
... od kazdeho typu zarovky 1ks nahradni ... lekarnicka musi byt kompletni a nesmi byt prosla ...
... rucni brzda - neresil bych ... cepy, podvozek atd. bud bude dobry nebo te vyhodi a do mesice opravis ...
... za co te vyhodi 100% je to jedno svetlo ... nastavovani svetel musi byt z mista ridice ... musi byt funkcni ...
... tzn. to svetlo bez motorku musis vymenit za funkcni s motorkem ...
Napsal: 22 úno 2010, 16:38
od kubinec
:shock:
a kdybych si nechal vymontovat světlo s tím motorkem adal tam obyč. "
ted jsi mě vyděsil, dyt nové světlo stojí cca 2000,-kč
Napsal: 22 úno 2010, 16:57
od onc
... musi byt moznost nastaveni svetel z mista ridice ... pak bys musel mit ovladani jak favorit nebo felda ... manualni ...
... pockej az se ozvou ostatni a reknou jak by to slo resit ...
Napsal: 23 úno 2010, 13:43
od kubinec
nalezl jsem na aukru světlo s elektr. pohonem (750,-kč), myslíte že by to pak mohlo být OK
nebo by mohl nastat nějaký jiný problém?
Napsal: 25 úno 2010, 14:04
od kubinec
to sklo světlometu musí být shodné se zančkou toho druhého světla ?
nebo je jedno jaký výrobce tam je uveden?
když jsem se díval, tak na tom skle jsou takové ty lomy, a na tom jednom jsou ty lomy jinč než na tom novém obyčejném, nemůže být pak problém na stk,že každé sklo je jiné?
Napsal: 05 bře 2010, 12:17
od kubinec
STK hotova, super
až na nějaké drbky
