ZHOREL MI MOTOR SAHARY
Napsal: 21 úno 2010, 19:34
od pietro v
Caute
dnes mi zhorel motor ventilatora ( sahary ) z nicoho nic mi zacala stupat v kolone teplota, za chvilu bolo citit v aute pach od spalenych kablov, zastavil som otvoril kapotu a z motorceka sahary sa dymilo ( asi sa tam dostala voda ??? alebo to vyskratovalo??) neviete ci sa to da nejak opravit (dat nove vinutie??) popripade neviete niekto kde by som zohnal len ten motorcek samotny lebo co som videl tak predavaju komplet aj s tyn plastovym ramom a chcu za to 150 eur. alebo ked sa niekomu povaluje v garazi zbytocny takyto motorcek tak dajte vediet. ( Punto II 1,2 8V, r.v. 2002, bez klimy )
Re: ZHOREL MI MOTOR SAHARY
Napsal: 21 úno 2010, 20:46
od SpiritWolker
tu je tabletka pre tvoju saharu:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... l_mk2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 22 úno 2010, 08:00
od pietro v
...ze by som tam dal z ineho auta? hm no inac rozmyslal som nad tym. Musim pozriet ci sa u nas da zohnat taky ventilator na Poloneza
popripade spekulujem nad ventilatorom z favorita, ten je tiez lacny len budem musiet vymysliet nejake uchytenie a pripojenie aby to aj fungovalo
dik za tip
Napsal: 22 úno 2010, 14:48
od milanko
ja som kúpil na vrakáči za 17 €, vymenil a fičím ďalej
Napsal: 22 úno 2010, 15:37
od pietro v
Tie motorceky ventilatorov su u vsetkych Mk 2 dvojrýchlostné ?? Lebo v poistkovej skrinke chyba poistka 2 rychlosti ventilatora aj rele 2. rychlosti
Napsal: 02 bře 2010, 20:52
od pietro v
Takže motor sahary vymenený, hoci to nebolo bez problémov. Mal som problém zohnať motorček z Mk2, na žiadnom vrakovisku to nemali
tak som nakoniec zohnal z Mk1 (1,1 alebo 1,2). Ten plastový držiak kde je primontovaný ten motorček ten vôbec nepasuje takže motorček sa musí namontovať do pôvodného plastového držiaka ( a tu niekde začína problém
Najskôr som vybral motor zväčšil vŕtačkou otvory v tom plastovom držiaku a namontoval som to ako pôvodný motor:::Lenže problém, také jednoduché to nie je: vrtula u motorčeka z Mk1 je viac vypuklá a prečnieva nejaké 3cm von to znamená že ten plastový držiak sa nedá namontovať na pôvodné miesto lebo vrtula by sa dotýkala chladiča.
Treba na to ísť inak
1. v tom plechovom trojuholníku nie sú diery na skrutky ako v Mk2 ale nalisované skrutky, ktoré treba odrezať karboškou a vyvŕtať tam diery ako je na motorčeku z mk2, treba si dať veľký pozor aby sme ten trouholníkový plech nedokrivili ( tak ako sa mne podarilo)
2.vrtuľu motorčeka treba odmontovať ( mne to išlo dosť ťažko, pozor aby sa nezlomila )aby sme vedeli dostať ten motorček do plastového držiaku ale z vonkajšej strany (smerom k motoru) nie ako bol namontovaný originál motor Mk2 ( smerom k chladiču) tak ako to je na priloženej fotke. Potom len prišrobovať a pripojiť a ide sa
(fotka nie je moja ale požičaná od poľského kolegu,za čo mu ďakujem, dúfam že mu to nevadí
