podvozek brzdy
Napsal: 19 úno 2010, 17:01
cau jake predne platnicky na 1,7 td rv.1994 za foto vopred dakujem
tak som pozrel do knihy a je tam "Kontrola stavu a opotrebenia brzd.obloženia zadných bubnových bŕzd-60tis. ale verzia 1,8 16V je po 40tis ale to su kotúče aj vzaduPetr1968 píše:Takže cca. 60tis. ?
v knize je že hranice paken je 1.5mm ...potom je musíš vyměnit. Zkontrolovat se dají otvorem v bubnu... přední destičky sou to samé... 1.5mm je minimum!Petr1968 píše:Jaká je přibližná výdrž brzdových desek na Puntu 2 ? 8V jízda rychlejší,ale žádné prasení.
Takže 45tis. Průměrl-cizek píše:v knize je že hranice paken je 1.5mm ...potom je musíš vyměnit. Zkontrolovat se dají otvorem v bubnu... přední destičky sou to samé... 1.5mm je minimum!Petr1968 píše:Jaká je přibližná výdrž brzdových desek na Puntu 2 ? 8V jízda rychlejší,ale žádné prasení.
Ještě citaze z knížky:1 mm brzdového obložení vystačí přibližně na ujetí 1000 km. Toto pravidlo však platí za nepříznivých podmínek. V normálním případě vydrží brzdová obložení mnohem déle. Při tloušťce brzdových destiček 4 mm (bez nosné kovové desky) můžeme bez obav ujet ještě minimálně 2 500 km.
Hodně záleží na tom, jak řídíš...někdo na destičky najede 30 000km někdo 60 000km
http://www.chevron-racing.com/ebc-brakes-c-2989.html" onclick="window.open(this.href);return false;vlasto14 píše:cau jake predne platnicky na 1,7 td rv.1994 za foto vopred dakujem
nejdřív si musíš zjistit co tam máš za brzdový systém... co sem koukal tak tady na to punto se dělaj snad 3 druhyvlasto14 píše:cau jake predne platnicky na 1,7 td rv.1994 za foto vopred dakujem
