Stránka 1 z 2
problém s elektrickými okny
Napsal: 18 úno 2010, 11:44
od Puntak
Punto 60sx, okna jedou strašně pomalu nahoru i dolu, baterie OK, mechanizmy jsem tak nějak promazal a žádná změna...navíc mě mate jedna věc, když dám u řidiče aby obě okna přední jela nahoru (mám 3dveřák) tak je to ještě pomalejší. To téměř vůbec nejedou, tak si nemyslim, že by to bylo zatuhlými mechanizmy. Nějaký nápad?
Re: problém s elektrickými okny
Napsal: 18 úno 2010, 14:42
od Puntak
nebo alespoň poradte na který pojistky je to připojený a kde především jsou:) já vůbec nemůžu najít pojistky jedna pojistkovka je u řidiče vlevo ale tam jich je nějak málo.
Napsal: 18 úno 2010, 15:05
od Pepik
Puntak píše:nebo alespoň poradte na který pojistky je to připojený a kde především jsou:) já vůbec nemůžu najít pojistky jedna pojistkovka je u řidiče vlevo ale tam jich je nějak málo.
Já bych si vzal multimetr a ostrým špendlíkem bych za chodu oken napichoval svazek kabelů např. co jde do dveří a měřil napětí.když tam bude nízké napětí tak je někde přechoďák a směrem k akumulátoru bych se ho snažil najít.A to že jedou ještě pomaleji obě současně napovídá,že zvýšený přechodový odpor bude už před místem spojení.To znamená před spínačema.Podle schématu by se to dalo lépe vydedukovat.Mám jenom schéma na Punto 2 a tak to nemusí být stejné.Nakonec to bude uvolněný nebo zoxidovaný konektor.
Napsal: 18 úno 2010, 15:31
od Puntak
blbne mi i osvětlení skoro na všech tlačítkách na okna nemůže to mít souvislost?
Napsal: 18 úno 2010, 15:39
od Puntak
snad někdo další poradí..kde by to mohlo být:(
Napsal: 18 úno 2010, 16:22
od Pepik
Puntak píše:blbne mi i osvětlení skoro na všech tlačítkách na okna nemůže to mít souvislost?
Může.Které osvětlení,vnitřní nebo venkovní?Podíval bych se na svorky kabelů na akumulátoru na ty co nejdou ke startéru.jestli nejsou volné nebo zoxidované.Nebo bych začal měřit napětí směrem od akumulátoru.Připojit voltmetr na ty svorky a měřit o kolik spadne napětí při stahování okna.Pokud nepadá tak pokračovat k pojistkám pak relátko atd.Já mám označení pojistek vylisované z vnitřku na krytu.
Napsal: 18 úno 2010, 18:39
od marsox
poistky na okna najdes v odkladacej skrinke u spolujazdca, lenze tie poistky najdes schovane v tej skrinke zvrchu, je tam akokeby tajna skrinka v skrinke, len teraz neviem ktora je na okna:o)) myslim ze ta napravo, to zistis lahko :)
Napsal: 18 úno 2010, 18:45
od Puntak
jako pojistku už jsem našel...je jedna na oboje..někde na foru jsem četl, že by měla být pro každé okno zvlášť...dneska jsem koupil pojistku, tak ji zejtra zkusim vyměnit je to 25. Jinak jsem myslel osvětlení u tlačítka na ovládání oken..rozebral jsem je..a připadají mi vypálené...
Napsal: 19 úno 2010, 09:52
od Puntak
proměřil do spínače jde přesně to co dává baterky cca 11,8V už jsem ji trošku vymlátil tím blbnutím...do samotného okna jde 10,5V při obou polohách...málo nebo normál?
Napsal: 20 úno 2010, 12:03
od punťas hgt
Zkusím ti poradit jednu věc. Nevím, jak je to elektricky řešený v tvojim autě-tím narážím že klidně můžeš mít i horší motorky. Nejlepší by bylo sundat tapecír, vypojit z motorku konektor, napichnout přímo na něho multimetr a změřit napětí, který do něho pouští vypínač, možná relátko, možná body computer. Pak je třeba taky dobrý vzít si baterku 2 dráty a propojit motorek na tvrdo z baterky (+ drát na jednu svorku a - drát na druhou. pokud by ti motorek měl snahu jet na horu, tak ty dráty hned odděláš a prohodíš je a motorek ti pojede směrem dolů a pozoruješ, jestli jede pořád pomalu, nebo jestli jede v pohodě. Ono totiž napětí ti toho zas až tak moc neřekne, musel by si měřit proud, který ten motorek odebírá. Protože můžeš mít třeba přidřený kluzný ložiska uvnitř motorku, nebo třeba případne zatuhnlou vazelínu uvnitř motorku. Taky můžou byt omletý uhlíky uvnitř motorku, popřípadě zalepený a mají špatný dotyk s komutátorem.
Napsal: 21 úno 2010, 20:02
od lumog
Ja mam tiez Punto 60 1.2 8V a tiez tie okna nejdu rychlo.Hlavne ked dam zavriet obe naraz tak idu tiez len len.Preto zatvaram najskor jedno a potom druhe.Stahovanie ide dost ryhlo.Tie motorceky su neni na rychlost ale asi na silu.Pomali idu hlavne vtedy ked motor nebezi.Nehapem preco menis poistku ked ti tie okna idu.Poistka je bud dobra alebo prepalena.
Napsal: 03 kvě 2010, 10:04
od kammoo
ahojte, poradíte kde je to relátko na stahovanie okien. Mám problém na punte cabrio. zrazu mi prestali ísť obe okná, a nesvieti mi ani podsvietenie ovládacích tlačidiel. Umiestnením poistky som si tiež neni celkom istý, ale prekontroloval som úplne všetky poisty v hlavnej aj tej schovanej skrynke pred spolujazdcom, ale ani jedna nebola vadná.
Diky moc za každú radu.
Napsal: 03 kvě 2010, 11:00
od rossi
relátko je v tej skřínce před spol. Je to to 2 zprava.
Napsal: 03 kvě 2010, 11:12
od kammoo
hmm prikladám pohlad do tej skrinky. Druhé z prave je u mna to co bylo u kolegy zas první z prava. .. je to myslíš to žluté?
Btw. meral som napetí na spínačoch v madlach a neni tam zadne napetí. poistky všetky ok. typujem že to musí byt vadné relé. jen fakt netuším které a nebo ktere kontakty propit na skoušku, aby se mi aspon rozsvitilo to podsvoceni spinaču v madlach.
Napsal: 03 kvě 2010, 11:55
od kammoo
zdravím, vada bola v relátku. Ne ale to v tom druhem z prava(žlutém) - to som zistil že je na centrálne zamykanie, ale v tom čiernom napravo !
Slúži na zopnutie prívodu napájania, až po otočení klúčika.
prepojil som napriamo jeho spínacie kontakty a okienka zrazu začali šlapať a idú mi teraz dokonca aj bez potreby mať kluč v polohe 1 :)
Diky , toto fórum mi fakt pomohlo a ušetrilo minumalne 50 eur za opravára.
