Stránka 1 z 2
technická
Napsal: 12 úno 2010, 23:06
od jimy
Zdravím všechny, už jsem se tady sice dlouho neobjevil, protože mám málo času, ale chtěl jsem se zeptat ... jak lidi řešíte technickou??? mám do 10.3. a už jsem s toho vynervovaný, nemohl by mi někdo poradit ?? jsem s Ostravy, tak kdyby o něčem někdo věděl, byl bych moc rád ...
Re: technická
Napsal: 13 úno 2010, 13:08
od lacin
Já řeším technickou tak, že zavolám na STK, objednám se, sednu do auta a zajedu na TK. Oni ti auto zkontrolují, nalepí nalepky... Tak to chodí.
Re: technická
Napsal: 13 úno 2010, 16:48
od onc
... jj presne tak ... na podzim jsem zajel na technickou a cekal co bude ... vse v poradku bez zapisu ...
... kdyz neco najdou tak to sprav a znovu na stk ... zadny nervy ...
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 04:03
od jimy
jako auto je po technické stránce ok:D ... ale jinak .. Emise asi zěžko, protože je upravený výfuk, pak nárazníky, félie, zrcátka, prahy ..... a interiér.... komplet v kůži a ted tam není sedačka přední a ta, na které sedím já..no, není origo ..
bude to sranda:D
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 09:16
od Petr1968
Upravený výfuk je co? Bez katalyzátoru? Za sedadla se většinou nevyhazuje. Pokud to moc nerazí do očí.
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 13:50
od jimy
abych to upřesnil, tak tady jsou fotky:) ... auto je cca 5 cm od Země, prahy, nárazníky, fólie, křídlo, zrcátka ... ten výfuk: není kat a je tam ladák ... a vnitřek: komplet zástavba audia v kůži, pak volant sportovní taky v kůži + sportovní sedačky a ted tam je jen jedna:D .. takže to bude sranda:) ..
Kód: Vybrat vše
http://www.edisk.cz/stahni/30161/12092009707.jpg_1.05MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/14849/12092009702.jpg_1.07MB.html
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 14:01
od Petr1968
Jak to máš řešené s lambdou? Je zapojená? Vyřazená? I bez katu projdeš,jde to.Ale pokud nemáš známého na měření emisí,tak si budeš muset pohrát s palivem. V Ostravě a okolí asi E 85 nemají co?
http://www.cukrovaryttd.cz/agroetanol-t ... stanice=26" onclick="window.open(this.href);return false; Ve Valmezu je čerpačka. Natankuješ natural 95 a E 85 1:1 a projdeš emisemi bez problémů
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 19:49
od lacin
Jo tak pokud to auto vypada takhle, tak good luck. Mozna bude problem najet i na rampu. Folie, pokud mas atesty, tak nevadi. Ja s foliema normalne projizdim. Emisema neprojdes, to je jasny a hlavne ladak hodne bije do oci. Ja, kdyz si dam na auto ladak, tak si stary komplet vyfuk s katem schovam a na technickou ho prehodim. To je prace na par minut...
Veci v interieru, pokud jsou kompletni a nebijou do oci, tak taky nikdo neresi. Akorat, pokud mas v technicaku zapsany airbag, tak tam vrat puvodni volant s bagem. Jinak je jedno, jaky volant tam je. Kola sundej a nandej zimaky. Stejne tak s naraznikama......
No zkratka hodne stesti...
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 19:50
od lacin
Petr1968 píše:Jak to máš řešené s lambdou? Je zapojená? Vyřazená? I bez katu projdeš,jde to.Ale pokud nemáš známého na měření emisí,tak si budeš muset pohrát s palivem. V Ostravě a okolí asi E 85 nemají co?
Lambdu resit nemusi, ta je pred katalyzatorem.
Re: technická
Napsal: 14 úno 2010, 22:33
od jimy
díky za rady, já to jdu ráno zkusit, známý to někde dohodil, tak jsem zvědav, no:D .. je to přezuté na zimákách, které mám v techničáku a sundaný přední nárazník, at se dostanu na válce .. jinak je tam celý podvozek nový, brzdy, ramena atd ... čepy, takže po technické stránce snad není problém:) ... no, uvidíme:D
Re: technická
Napsal: 15 úno 2010, 00:08
od Katy
hodne stesti,.. jak jsou jine narazniky i kola, tak by t mohlo projit,.. no az na ten vyfuk.
Re: technická
Napsal: 15 úno 2010, 13:02
od jimy
ták, technickou mám zasebou:).. jdu to zapít... ale měl jsem štěstí jak prase, protože to auto si nějak hodně sedlo a ten zadní nárazník tam zůstal, nestihl jsem ho vyměnit a chyběl ani né milimetr a nepřejel bych přes Válce... a na emise jsem asi nešel, ale mám to všechno a ani né tak draho, takže jsem moc rád a auto může jít konečně do laku:)
Re: technická
Napsal: 15 úno 2010, 13:28
od Petr1968
lacin píše:Petr1968 píše:Jak to máš řešené s lambdou? Je zapojená? Vyřazená? I bez katu projdeš,jde to.Ale pokud nemáš známého na měření emisí,tak si budeš muset pohrát s palivem. V Ostravě a okolí asi E 85 nemají co?
Horší je to u aut co mají 2 lambdy. Před a za.
jimy: Jak to myslíš asi nešel? Na emise? Snad máš protokol z emisí
Re: technická
Napsal: 15 úno 2010, 15:37
od jimy
papír mám, ale ani jsem tam nenajížděl:) ... hold kdo umí, ten umí:) .. né, ale jsem za to moc rád, že jsou takoví známí, kteří umí pomoct:)
Re: technická
Napsal: 15 úno 2010, 18:19
od Katy
hlavne se o takovych "výhodách" nepíše veřejně na foru,... pro příště !
jinak jaky bude lak?
