Punto JTD,zopár problémov
Napsal: 07 úno 2010, 10:05
od dizlacik
Ahojte, som tu novy, mam zopar problemov z Puntom II ktore mam dva dni
1: Motor 1,9JTD nema výkon, nedymí,neklepe, chod ma normálny ale za jazdynapriklad pri plnom plyne proste ako kedy nechcel ist do otacok,stupaju pomaly azrazu citit take trhnutie a potom to uz ide ako divé, ked potom zase pustim na dlhsie plyn, pridam spet a zase slabee, a tak dookola, cim to moze byt?Kontrolka nesvieti ziadna.Vzduchový filter nový.
2: Stierace mi v prvej polohe nefunguju, teda funguju ale nemaju plynuly chod, trha nimy, druhy a treti stupen ide v pohode, cim to moze byt?
3: Bezp. pás vodiča je zaseknuty, neviem ci je problem v mechanizme alebo sa zasekol o nejaky plast. Co s tym?
4: Prepínaním tlmených a ďiaľkových striedavo svietia, prepnem na dialkove zhasnu tlmene, je to okej?
Dííkes za rady
Re: Punto JTD,zopár problémov
Napsal: 07 úno 2010, 15:22
od l-cizek
a proč kupuješ takovej vrak??
tak na ten pás se musíš podívat ty...ale nejspíš bude něco s tím navijákem a stěrače bych zkusil ten mechanismus prostříknout WDčkem a dát nový, s těma světlama... máš KO přepínač... a s tim motorem?? To nevim, kdyby to byl benzín řeknu ti vyměn svíčky, ale u nafty? Zkusil bych kvalitní naftu, žádný tesco, jinak možná nějakej palivovej filtr... možná i čerpadlo...nevim
Napsal: 07 úno 2010, 15:24
od watkoslaw
v akom rozmedzi otacok sa to prejavuje?
Napsal: 07 úno 2010, 18:44
od dizlacik
Ani neviem v akom rozmedzi otacok sa to prejavuje, myslim ze to je skor od toho ze drzim podlahu dlhsie a potom to cukne a ide jak pííla, lebo som siel dlhsie napriklad na pol plynu a nic, neviem cim to bude.
Napsal: 07 úno 2010, 19:43
od Gajaran
S motorom ti odporúčam ísť na diagnostiku.
So stieračmi mám skúsenosť , stačí otvoriť motorček a poutierať kontakty časovača od vazelíny a bude to OK. S ostatnými prob. som sa nestretol.
Veľ.a šťastia
Napsal: 08 úno 2010, 10:21
od kkristian
Co sa tyka tych stieracov, v mojom pripade nenormalne trhali na 1. stupni (kupil som tak auto) a po rozobrati som zistil, ze na kontaktoch vnutri je vazelina na kontaktoch. Cele som to ocistil a odvtedy pohoda.
Napsal: 08 úno 2010, 11:04
od hawtin
Ahoj..Ty pri demontaci toho motorku sterace musi ven i ramena sterace, ze? Kurnik ja to nemuzu z toho tisicihranu dostat..musim sehnat nakej stahovak..
Jinak by myslim nebylo od veci neco jako FAQ... sterace trhaji, prepinani svetel, ventilator nejede na urcite poloze, servo, nestartuje za studena/tepla,...
Napsal: 08 úno 2010, 11:17
od SpiritWolker
poslal som ti sukromnu spravu, a mam na teba tazku otazku? kto ti v takom stave predal auto? alebo bolo neuveritelne lacne?
Napsal: 21 úno 2010, 20:05
od majomix
k tomu motoru: moze to byt v tom ze mas male otačky a nezopne turbo... a pomalicky ako sa otacky zvyšuju tak niekde pri 1300 otačkach zopne a auto sa vtedy zmeny na raketu
kukni pri kolkych otačkach sa ti zapina to turbo
Napsal: 24 úno 2010, 15:24
od arapko
nazdáár... okey cize k tvojmu problemu cislo 1.
ako ti hreje motor? nahreje sa rychlo alebo pomaly? to cuknutie ktore spominas je zapnutie turba...turbo zacina fungovat pri teplote motora 60stupnov a viac.. problem moze byt jednoduchy: termostat...takyto problem sme riesili pred mesiacom s nasim puntaakom...
ak je termostat v pohode a motor sa hreje rychlo , nekdesa udrziava si iptimalnych 80-90stupnov tak to budu zanesene turbiny turba....
vybrat a precistit turbo...a povim ti : proces je zdlhavy velmi
treba vybrat X dalsich veci aby si sa k nemu dostal...
na turbe sa nachadza taká chujovinka ktora funguje na principe podtlaku...moze byt iba zaseknuta...alebo zanesene turbo.. dufam ze nic ine to nebude lebo nove turbo.. par stoviek eur
prajem vela stastia pri prave a verim ze to bude iba termostat:)) good luck
hehe
Napsal: 26 úno 2010, 17:29
od majomix
arapko píše:nazdáár... okey cize k tvojmu problemu cislo 1.
hehe
myslim ze to je poriadna volovyna že turbo zapina az po 60-tich stupnoch... to ako pokial sa ti motor nezohreje na nad 60 stupnov tak jazdiš bez turba?????
